микроволновка samsung CE287MNR сильно загудела | |||||||||
| медведище 23/05/2010 11:40 |
При включении раздался треск разрядов, и звук работающей печи стал громче. как будто увеличилась нагрузка. Отключил магнетрон, включил, звук стал как раньше на работающей печи. Гриль работает, таймер тоже. Сопротивление на разъемах магнетрона 0 ом, на корпус обрыв.( мерил мультиметром). |
| C1-65A 23/05/2010 12:28 |
| медведище 23/05/2010 13:08 |
снял, а дальше что? |
| C1-65A 23/05/2010 13:34 |
| медведище 23/05/2010 15:32 |
на чем? |
| медведище 23/05/2010 16:51 |
по симптомам неисправность в магнетроне или в диодеили еще в чем? |
| C1-65A 23/05/2010 17:00 |
медведище, обратись к специалисту, нет ни желания ни времени проводить ликбез. |
| медведище 23/05/2010 17:24 |
А где специалистов найти? Я думал вы тут . |
| Stajor 23/05/2010 22:05 |
Так и есть. Только это форум для мастеров, а не ясли. |
| медведище 24/05/2010 05:35 |
Извините!!!! А ясли где не подскажете? А то очень хочется самому печку оживить. |
| Сергей 24/05/2010 09:09 |
медведище, а Апендицит самому вырезать не хочется? |
| медведище 26/05/2010 19:27 |
А что, можете научить? |
| xarl 26/05/2010 20:45 |
медведище, изучай, говорун...
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOecwMXZGO9YY6yDe03PnCOCeRn_HUTqhCz5NkO5rr6v3ZWKhAl8fmCEQgKyp5uOcCVf7GbbXE5wbJT7id_nw342w?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmRMQ3psUXlHd2stdHI3RThacWJxRmlUdWtYbFo4c0ZUS0ZqWmhuU3k5VElFTS1fRXRNMVdwZVNDSGRoTWN2dXJuODVGallLREhBWjZNamRBYUE1S1BWbnBYNmNmclhGMHBmOUVuZnE5SW9GZjRHXzdQTzF5RQ&b64e=2&sign=18f243df8b8e7d0997ac1e512cb78ef4&keyno=0 |
| медведище 27/05/2010 05:38 |
Первая не открывается, а на второй опять "обратитесь к специалисту".А у меня вопрос был,
"звук работающей печи стал громче. как будто увеличилась нагрузка. Отключил магнетрон, включил, звук стал как раньше" В смысле если магнетрон звонится нормально от чего увеличилась нагрузка. |
| C1-65A 27/05/2010 08:44 |
| медведище 27/05/2010 20:57 |
Внешне выглядит как новый, что изменилась внутренняя конструкция? |
| dimasgen 09/06/2010 16:26 |
Если при подключении магнетрона увеличивается шум (нагрузка трансформатора), то неисправен он. Бывает даже если и не звонится от корпуса к клеммам. (если хоть как-то звонится, то 100% дохлый)
А еще можешь проверить работу ВВ БП, сними клемму с магнетрона, возьми отвертку с хорошей изоляцией и сам держась за изоляцию, аккуратно поднеси кончик отвертки к клемме, если будут проскакивать маленькие искорки, то вся цепь до магнетрона цела. Только делай подобную проверку ОЧЕНЬ осторожно, т.к. напряжение опасное для жизни! |
| юс 10/06/2010 10:40 |
dimasgen, зря ты это иму предложил
чото "чувак" долго не показывается........ ![]() |
| медведище 10/06/2010 14:42 |
не показывался потому что уже не ждал ответа, думал все мастера мастерят и очень заняты.
а высокое проверил, искры нет, высокая обмотка свонится на землю 168 Ом. все клеммы с транса сняты. |
| C1-65A 10/06/2010 14:53 |
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 16:02 Лет 10 взад... Захожу к коллеге, на столе разобранная микроволновка, взгляд стекло, зрачки в разные стороны, "Вова, тебе помочь?", "Не, должно пройти..", в трёх метрах сзади Вовы в стене отвёртка, на половину рабочей поверхности, торчит... |
| медведище 10/06/2010 18:08 |
| dimasgen 10/06/2010 19:53 |
C1-65A, ну так все с умом нужно делать. Сдуру можно и х.... сломать! У меня есть отвертка, которой я всегда так проверяю. У нее ручка из толстого прозрачного пластика.
Пробить ее никогда не получится у такого напряжения. Да и не нужно, при выполнении такой проверки стоять босиком на голой, сырой земле
Короче надо уже медведище помочь. А то он бьется, бьется, а от вас только придирки да наезды. Хорошо когда все знаешь, можно и смеяться над новичками.... Так не дано делать все мы когда-то впервые открывали микроволновку и думали, что нифига тут сколько всего!
Короче алгоритм поиска таков: 1. Проверяешь, приходит ли 220 в на силовой транс. 2. Если приходит, поднеси к нему магнитную отвертку иди другой магнит, должна почувствоваться вибрация, значит транс работает первичка цела. 3. Проверяешь ВВ предохранитель, если он цел, смотришь диод, который прикручен на корпус. Прозваниваешь его, предварительно открутив. ЗВОНИТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН ни в одном направлении. 4. Если диод цел, то проверь конденсатор, редко, но бывает попадается, что они тоже дохнут. Для этого отключи от него все провода, разряди его и прозвони, звониться тоже не должен. Если вся эта цепочка окажется целой, то там уже больше не чему ломаться, скорее всего высокое есть и дохлый магнетрон. Проверяй, измеряй, потом отпишешься. ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 21:06 А вообще что мозг канифолить, ты же пишешь, что транс загудел сильно (перегружается), но при снятии клеммы с магнетрона, гул уходит. 100% дохлый магнетрон. Остальная часть ВВБП должна быть цела. А вообще основная часть поломок приходится на ВВ диод (где-то 60%), но при этом часто вылетает предохранитель. Другая часть поломок приходится (40%) на неисправности магнетрона. |
| C1-65A 10/06/2010 20:21 |
У каждого свой алгоритм. |
| медведище 10/06/2010 21:39 |
ну наконецто нормальный МАСТЕР на форуме мастеров, разложил по полочкам, теперь все ясно стало мне, для этого я сюда и обращался
СПАСИБО dimasgen!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| C1-65A 11/06/2010 07:55 |
медведище, на этом форуме можно и не спрашивать, информации ВОЗ и ещё маленькая тележка, а тебе лень поискать и почитать. А твой вопрос не уникален, и интереса для МАСТЕРА не представляет. Не забудь dimasgenсу медальку выслать. |
| медведище 11/06/2010 12:38 |
искал два вечера на форуме, при неисправности магнетрона увеличивается ли нагрузка на трасформатор если накал магнетрона не звонится на корпус.
нашел только что проверить магнетрон можно исключительно поставив на другую микроволновку. и еще вопрос как медаль выслать? |
| C1-65A 11/06/2010 12:46 |
| dimasgen 13/06/2010 10:02 |
медведище, на здоровье! Всегда рад помочь!
А по поводу магнетрона. То действительно попадаются такие дефекты, что клеммы не звонятся на корпус (кондеры в клемме живы), а магнетрон засаживает БП (гул при включении). Такая неисправность возможна, например, при потере вакуума в магнетроне. Подобный дефект вылечить не получится. Магнетрон в мусорку. А вот если клеммы бы звонились на корпус, то такие дефекты удавалось исправить. Просто берешь и переставляешь колодку с контактами от другого магнетрона и магнетрон работает дальше. А в твоем случае, уже можешь не искать инфу, ищи лучше по-дешевле магнетрон. Я бы мог тебе помочь, но Самсунговские у меня кончились уже, остались только LG. |
| C1-65A 13/06/2010 11:07 |
| dimasgen 13/06/2010 12:10 |
В торговый зал |
| C1-65A 13/06/2010 12:17 |
dimasgen, да не, я про то, что какая разница, LG или Самсунг? Магнетрон и в Африке магнетрон, не подходит крепёж, перекинул фланец, и греет дальше. |
| dimasgen 13/06/2010 12:24 |
Ну, не всегда бывает так. Некоторые не подходят по резонансной частоте, по мощности ну и конечно по крепежу. Иногда бывает подходит по крепежу, а частота резонанса не подходит, так на нем можно яишницу готовить, вентилятор не справляется... Естественно в таком режиме он долго не проживет, хотя греет хорошо. |
| C1-65A 13/06/2010 12:50 |
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 13:51
| медведище 16/06/2010 19:50 |
если все магнетроны одинаковые и подходят для любых печек, тогда что такое "трехмерное распределение микроволн" в самсунге |
