vlf
Вот уже 6 лет (с момента покупки) моя микроволновка "капризничает". Обычно нормально греет (стакан воды за 2 минуты). Иногда (в иной день) тупит и за 4 минуты нагревает стакан воды только до теплого состояния. Чтобы совсем не грела - такого не было никогда. Из -за дефекта не пользуюсь режимом разморозки, только 100% мощности. Сначала думал, что сбоит реле, поменял местами с грилем (3 года назад). Дефект сохранился.
Вот на днях микроволновка опять начала тупить, решил с ней разобраться.
О печке: 700W 2450MHz Магнитрон Panasonic 2M210-M1, короткий волновод (вращается чаша), Схема обычная: 1мкФ + высоковольный диод + предохранитель 0.7А (без фьюз диода). В настоящее время этот аппарат продается под маркой MAGNIT RMO-2921.
220В на трансформатор подается устойчиво (проверял в паралель лампочкой при эксплуатации печки в течении дня). Напряжение в сети у меня всегда стабильное, проводка хорошая. Всегда 220В, "просадок" сети нет.
Вся высоковольтная часть имеет надежный контакт (в том числе внутри металической коробки магнитрона с ВЧ дросселями). Антенна магнитрона в нормальном состоянии. Немного подгорела в верхней части волновода слюда.
Как назло, сегодня, после поиска магнитрона по магазинам и обдумывании конструктива повышения напряжения накала (для увеличения эмиссии), мощность сама вернулась в норму:
пол-стакана молока убежало за 2 минуты.Печка начала стабильно выдавать нормальную мощность.
Понятно, что по какой-то причине скорее всего "гуляют" параметры высоковольтной части.
"Изобрел" свой способ долгосрочной диагностики:
Вместо предохранителя( на схеме HV Fuse), ставлю автомобильную лампочку (12V 10W).
Разумеется все соединения высоковольтным проводом (40кВ), хорошая изоляция самой лампы и фиксация на растоянии не менее 1см от металлических конструкций.
Что наблюдается (печка греет хорошо): Через 3 секунды после щелчка реле, прогревается катод магнитрона и автомобильная лампочка начинает светиться.
Свечение неравномерное, то ярче, то слабее. Я так полагаю, из-за изменения КСВ при движении продукта в рабочей камере.
Собственно вопрос: магнитрон дефектный или ошибки в расчетах волновода (в Saturn инженера никакие, магнитрон антенной частью почти касается металла волновода)?
C1-65A
| vlf писал: | | Вся высоковольтная часть имеет надежный контакт | и в месте запрессовки проводов? и конденсатор проверен и диод? |
vlf
| C1-65A писал: | | и в месте запрессовки проводов? и конденсатор проверен и диод? |
Разумеется смотрел. Ничего подозрительного не нашел.
Для этого лампу и повесил - жду когда снизится мощность. Дефект - плавающий.
Но что успокаивает, после проверки контактов (снял, прозвонил, поставил), мощность печки оставалась на низком уровне.
После того как помыл камеру (все прилично, никаких серьезных загрязнений), снял и поставил слюду (смотрел волновод), печка начала нормально работать.
Как мне кажется, "на вскидку" никто ничего не подскажет. Поэтому тему приостановим до проявления дефекта ?! |
C1-65A
| А вот, места запрессовки, я бы ещё и пропаял, если уж такой боян. |
vlf
| спасибо, сделаю сегодня вечером. |
| vlf писал: | | 220В на трансформатор подается устойчиво (проверял в паралель лампочкой при эксплуатации печки в течении дня). Напряжение в сети у меня всегда стабильное, проводка хорошая. Всегда 220В, "просадок" сети нет. |
Напряжение в сети и на трансформаторе контролировалось прибором или только лампочкой? |
vlf
Спасибо БУНЯ.
Сейчас напряжение 205В. СВЧ греет нормально. Примечательно, что "токовая" лампочка светиться стабильно ( в пол-накала) без колебаний яркости. Я думаю дело не в напряжении сети.Согласен с С1-65А о необходимости пропаять все высоковольтные контакты.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 19:52
Соврал.
При пониженном напряжении (205В час пик) дольше прогревается катод (4-5 секунд) Яркость (ток) сначала небольшой ("на глаз" по яркости 200мА). Потом начинает гулять 25% -60% от яркости лампы. При повторном включении, сразу после выключения, стартует большой яркостью (током) 70%.
Впрочем и раньше если печь работала нормально, то нормально и утром и днем и вечером.
Если "тупила", то также, вне зависимости от времени суток. |
vlf
При снижении напряжения до 190В колебания яркости "токовой" лампочки все-таки прекращаются. Стабильный ток 25% яркости лампы. Стакан воды до горячего состояния нагревает за 3 минуты. Продолжаю наблюдение.
Замечу, что при дефекте, стакан воды за 4 минуты нагревается только до теплого состояния. |
vlf
| Тема закрыта. Проблема с магнитроном. |
C1-65A
| vlf писал: | | Тема закрыта. Проблема с магнитроном. | Вы до сих пор не соизволили правила прочесть, закройте тему по ПРАВИЛАМ!!!
PS. Я Вас, случайно, ни чем не обидел? |
vlf
C1-65A, Я не из обидчивых. Но, извиняюсь за флуд, умею дать сдачи.
Закрою тему по правилам. А именно дам развернутый ответ по теме. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.
Специально отмечу - это версия. Продолжаю наблюдение за аппаратом.
Респект xarl, я действительно думал что в сети у меня нормальное напряжение - я как-то не заметил, что почти все мои домашние приборы (бытовая техника, энергосберегающие лампочки) не чувствительны к колебаниям напряжения. Долгосрочное наблюдение за сетью показало, что максимальное напряжение в сети - 215В. В час пик напряжение падает до 190В.
Что это дает?
Колебания яркости "токовой" лампочки объясняется не КСВ, а изменением эмиссии катода магнитрона. При напряжении вблизи 190В, катод остается недогретым, при 210В и выше - нормально прогретым. В этом интервале происходит сначала прогрев катода до нормальной эмиссии, а затем нагрузка трансформатора съемом мощности с высоковольтной обмотки. Из-за съема мощности, напряжение накала магнитрона снижается и эмиссия также падает. Снижение нагрузки приводит к повышению накала и т.д.
Эти колебания при серии нагревов продуктов прекращаются, так как прогревается магнитрон целиком. "Повторный" старт начинается с нормальной эмиссии.Если напряжение в сети больше 210В - колебаний яркости нет, всегда нормальный ток. Если напряжение вблизи 190В "токовая" лампочка светит очень слабо, колебаний яркости нет.
Понятно, что из-за хронически недогретого катода происходит его отравление. Пик накопления отравления (работа печки, например месяц, преимущественно в часы пик) - это когда печка "тупит". Из-за того что катод магнитрона большой, да и напряжение приличное, происходит самовостановление катода (в дневное время, когда напряжение нормальное).
Вот теперь тема закрыта, но проблема осталась. |
Мелиор
Вопрос решенный, тему закрываю |
