Микроволновка Scarlett SC290. Шестереночный механизм ручек.
igorlpc3`
28/11/2007 17:31
Разоболтался.
Разобрал, а собрать не могу. упс!
Есть схема какая-нить?
Сергей
28/11/2007 19:25
igorlpc3`, схемы сборки разборки таймеров нету, если только по образцу. Таймера на печки только на замену на новый, так как разобрать их сложнее чем у стиралки, а стоят недорого...
igorlpc3`
28/11/2007 19:57
Возможно я был неточен...
не таймер, а весь механизм с колесиками..
образец есть?
Там очень просто все, но у меня 2 непонятки:
1. Куда вставлять детальку маятникового хода
2. Всего возможно 3 комбинации двух соединений контактов:
- 1(главная) откл - печь молчит
- 1 (главная) вкл, 2 (замыкается поворотом ручки нагрева) выкл. - работает.. греет слабо
- 1 (гл) вкл, 2 вкл - греет сильно.
Откуда на шкале нагрева 5 позиций?????
Кстати и время считать перестало, хотя шестеренка, торчащая из электротаймера внутрь шестереночного механизма крутится...
Сергей
28/11/2007 20:10
igorlpc3`, весь этот механизм и называется таймером, сложность его разборки заключается в том, что трудно располовинить корпус, чтобы шестеренки не посыпались..
Приезжай, дам такой исправный таймер под образец для экспериментов...
А какая была неисправность до разборки таймера?
igorlpc3`
28/11/2007 20:19
ручки болтались и часы то ходили то нет....
я нормально располовинил, и ничего не посыпалось... но собрать не могу, голову над ребусом сломал...
комбинаций установки трех шестеренок море.. (((
Сергей
29/11/2007 09:45
igorlpc3`, попробую сделать фото шестеренок сегодня-завтра...
igorlpc3`
29/11/2007 10:14
буду благодарен.
Так же непонятно, почему всего три комбинации положения контактов, их которых 1 - полный выкл, а положений ручки нагрева 5(!!!)...
alshni
29/11/2007 10:17
igorlpc3`, ручка мощности удл. или укорач. время замыкания силовых контактов (т.е. время работы магнетрона)
igorlpc3`
29/11/2007 10:32
alshni,
Т.е. в процессе нагрева, контакты нагрева периодически размыкаются????
Сергей
29/11/2007 10:34
igorlpc3`, один контакт общий, второй на включение выключения таймера при повороте ручки времени, третий на регулировку мощности (включает выключает магнетрон при работе с периодичностью в зависимости от положения ручки мощности)...
При максимальной мощности третий контакт постоянно замкнут, при минимальной мощности, например в течении минуты, 10 секунд контакт замкнут(магнетрон включен), 50 секунд разомкнут(магнетрон выключен). И так далее при увеличении мощности. Время включения выключения регулирует шестереночный механизм в зависимости от положения ручки выбора мощности...
igorlpc3`
29/11/2007 10:46
Сергей,
вот этого не знал. Спасиб.
теперь бы еще быть уверенным, что верно собрал.
Внешний вид собранного сейчас уже настолько хорошо знаю, что нарисовать могу с закрытыми глазами.
Но куда пластмасску с прорезью вставить - не пойму....
Сергей
29/11/2007 11:41
Даю картинку, я понял, какой рычаг ты не можешь поставить. Надеюсь картинка поможет...
igorlpc3`
29/11/2007 11:52
Тэкс...
либо я одно колесо не туда сунул, либо протерял. ))
Спасиб.
назначение рычага все равно не понял.
Сергей
29/11/2007 12:20
igorlpc3`, этот рычаг(полупрозрачный) как раз и размыкает замыкает контакт при регулировке мощности. Его двигает левый желтый блок шестеренок. Нарисунке этот блок поднят вверх пружиной. В собранном состоянии край прозрачного рычага находится над крайними зубчиками желтой шестеренки...
igorlpc3`
29/11/2007 14:28
Сергей,
не.. этот понятно...
я про белый, на рисунке самый нижний элемент..
Сергей
29/11/2007 16:59
igorlpc3`, на остальных шестеренках и нижнем рычаге собраны, как ты называешь, часы. С ихними принципами работы не разбирался. Все неисправности, которые возникали с этими таймерами заключались в подгорании контактов и в оплавлении верхнего прозрачного рычага...
igorlpc3`
29/11/2007 17:13
Сергей,
есть такое........
у прозрачного рычага в месте стыка с шестеренкой слегка оплавлено.
Сама треугольная форма сохранилась, но такое ощущение, что как будто треугольник треснул вдоль своей плоскости, и стал тоньше...
слов не хватает описать подробнее, попробую нарисовать...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:26
Я конечно не Шишкин, но вроде понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:31
вот
Сергей
30/11/2007 10:18
igorlpc3`, этот рычаг обычно плавится в месте соединения с контактами, в результате чего не дожимает контакт.
А у тебя, насколько я понял, неисправность заключается в заедании часового механизма (таймер останавливается и не тикает, но печь при этом работает и греет). Если так, то надо смотреть остальные шестерёнки на предмет износа...
igorlpc3`
04/12/2007 17:15
Сергей,
Сколько стоит этот механизм?
Могу ли я у тебя купить запчасти от чиненых таймеров или сам механизм?
Убито 3 шестеренки, и прозрачный рычаг..
Я живу в СПБ.
Сергей
04/12/2007 17:44
igorlpc3`, новый таймер стоит около 10 доларов, на разбор я шестеренок насыплю тебе бесплатно, так что приезжай (правда я не понял где ты живёш).
igorlpc3`
05/12/2007 09:58
Сергей,
Сегодня вечером буду свободен. Живу в Санкт-Петербурге.
Дай аську или мобилу, созвонимся. улыбка
Сергей
05/12/2007 10:06
igorlpc3`, загляни в мой профиль, далековато от тебя я живу...
igorlpc3`
05/12/2007 10:14
Сергей,
ёёёёёёёёёёё.....
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 11:23
Интересно, такие-же благодушные питерцы тут обитают???
CCK
05/12/2007 16:29
igorlpc3`, попробуй обратиться в сервис, благо их в СПБ много
или попробуй подобрать от других производителей, лишь бы по крепежу подошли
mwo-rem
14/12/2007 20:45
А почему не дать номер сего таймера - лично у меня полная коробка исправных ( снятых с разбора )
может что похожее и валяется.
