СВЧ Clatronik MWG 748 не греет | |||
| melnyk 25/04/2009 00:00 |
Приехала из Германии в упаковке. Разобрал , не поступает напруга
на транс-р, все три реле брак(нет коммутации). Реле заменил но отра батывают только два( MAIN, GRIL) a M\W нет управления с процессора Samsung U629 S3C70F4XN3-AV94.Управление,индика ция самой микро-ки все ок. Но работает только гриль.Конечно можно перемычку кинуть вместо реле,но тогда не будет работать размороз ка и комби-режим т.к 100% мощности.Вопрос таков: это проц. глюченый или бяка на плате? |
| C1-65A 25/04/2009 08:11 |
| melnyk 25/04/2009 08:31 |
Куда еще подробнее. Реле(питание обмотки подаещь а контакты внутри не замыкаются)
Микроволновка: выбор режимов, индикация,пуск,стоп,пауза,конец роботы,гриль,свет, вентилятор,двигатель тарелки все ок. Нет выхода на реле включения транс-ра магнетрона. Модель и процессор указан. |
| C1-65A 25/04/2009 08:42 |
melnyk, какие реле? какое питание с обмоток? продолжить?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 09:44 А то как ты на пимпочки жмёшь совсем не интересно. |
| Сергей 25/04/2009 10:17 |
melnyk, управление на транзистор, включающий реле M\W идет напрямую или через RC - цепочку?Этот порт проца не битый на землю? С транзистором точно все в порядке? Гриль нормально включается ? |
| C1-65A 25/04/2009 10:30 |
Сергей, все три реле дохлые, это, однако, странно. Вот если ёмкостя по высыхали, это да, согласен, да и что было и что поставил, не известно. |
| melnyk 25/04/2009 14:50 |
управление на транзистор, включающий реле M\W идет напрямую через R-4.7кОм. Этот порт проца не битый на землю. С транзистором все в порядке. Гриль нормально включается . На реле гриля идет также транзистор+резистор 4.7кОм с порта проца.
В режиме комби гриль вкл. периодически, как и положено для 45% мощности. А вот выход с проца на вкл. реле M\W молчит постоянно.Какие еще будут вопросы? |
| Сергей 25/04/2009 15:26 |
melnyk, скорее всего проц убитый, вернее изначально бракованный. Если гриль не нужен, можно использовать его цепь для включения СВЧ...
C1-65A, зря цепляешся к melnyk, , вроде нормально все изложил ![]() |
| C1-65A 25/04/2009 16:33 |
Сергей, я не цепляюсь, хотю истину.
melnyk, теперь понятно, для пущей убедительности, поменяй местами с проци, гриль и микровели, и ещё как по сопротивлению они отличаются? Глянь на картинку, у тебя нечто похожее должно быть. Всё таки, про реле, в обрыве или ещё что? что с ними не так? просто интересно. |
| melnyk 25/04/2009 23:44 |
1.Я сам столкнулся впевые, что все реле нерабочие( обмотка 2кОм, питание12вольт на этикетке) подаешь но не щелчка
ни замыкания контактов. Разобрал, внутри все ок. Поставил с другой микро-ки.(Это для С1-65). 2.(Теперь для Сергея)Зачем использовать порт гриля, если перемычку кинуть вместо реле M\W и тогда микр-ка роботает на 100% мощности а откючается общим реле(гриль+микро) Микр-ку привез для продажи,поэтому хотелось получить мах.функций. |
| C1-65A 26/04/2009 11:09 |
melnyk, может у неё микрики на двери, такого же качества, что и релюхи? |
| Сергей 29/04/2009 10:18 |
melnyk, если поставишь перемычку вместо реле M\W, то при включении вилки в розетку включится магнетрон.
Включение магнетрона и мощность осуществляется одним и тем же реле. Только при максимальной мощности это реле включено постоянно, а при уменшении мощности реле циклически включается и выключается. Но если соответствующий порт процессора не работает, магнетрон можно включить только используя цепь гриля... |
| melnyk 05/05/2009 00:07 |
Извиняюсь за дату..... был за пределами страны. Микр-ка у меня работает так:вкл. работает индикация и управления,
все реле обесточены. Далее выставляешь программу и старт.Включается реле гриль\микро (один вывод трансф-ра) и реле гриля или микро(второй вывод трансф-ра) взависимости от программы. Включение магнетрона и мощность осуществляется одним и тем же реле. Только при максимальной мощности это реле включено постоянно, а при уменшении мощности реле циклически включается и выключается.( вот это реле у меня как раз и не включается) Поэтому и была идея его закоротить. Но микров-ка для продажи и нужно розморозка и комби. |
| Сергей 05/05/2009 09:00 |
melnyk, я тебе про это и толкую, если поставишь перемычку - реле микро, а следовательно и магнетрон, будет включатся при включении вилки в розетку, если сомневаешся, проверь..
Если вместо даже ОБЕСТОЧЕННОГО реле поставить перемычку, цепь, которую включает это реле, будет включена при включении вилки в розетку... ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 10:01 melnyk, прикрепи фотку модуля, может подскажу где недорого можно достать новый... |
| melnyk 05/05/2009 22:59 |
В данной микр-ке одно реле коммутирует один вывод трансформатора,другое реле другой вывод
транс-ра.Поэтому замкнув один вывод транса напрямую,второй замыкается через реле только после команды старт. Уже народ пользуется микроволновкой три дня. Единственное я остался без зароботка. |
| C1-65A 09/05/2009 17:32 |
