Микроволновка CROWN сгорает предохранитель 1Ах250 + фото
  Список форумов » Микроволновые печи
www
Сообщение #1 От 22/07/2004 19:20 цитата
Микроволновка CROWN MO-2475R после включения через 3сек. сгорает предохранитель 1Ах250(на фотке рядом со звонком в колпачке) . Сначала нормальное включение потом гудит и сгорает FV...
Из-за чего это происходит?
luca
Сообщение #2 От 22/07/2004 21:32 цитата
www, !Можно посмотреть какую цепь он питает и проверить ее известными способами.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 22/07/2004 21:57 цитата
Может быть:
1) Пробитый кондёр (на снимке не виден, но к нему идут красные провода от магнетрона.
2) Пробит диод, который у одного из концов кондёра на массу стоит.
3) Пробит защитный стабилитрон который стоит между концов конденсатора.
4) Пробит на массу проходной конденсатор в той белой колодке, что торчит из магнетрона, и к ней подключены провода. Просто тестером прозвонить можно, сняв провода. С этих концов на масу должно быть бесконечность. А между ними около нуля.
Андрёй
Томич
Сообщение #4 От 23/07/2004 17:40 цитата
Еще посмотри мембрану из слюды в самой печке.
Гость
Сообщение #5 От 23/07/2004 17:58 цитата
www, 1 ампер 250 вольт єто только в цепях управления например двигатель хотя по фото вроде на первичную обмотку транса если так то там должен быть ампер на 6 ,может кто пошутил?Разберись со схемой тогда будет ясно.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 От 23/07/2004 18:45 цитата
Хммм. и точно, не подумал про ампераж... 1А если через него трафик запитан точно вышибет. Да и что-то я не видал, чтобы на таймере предохранитель трафика ставили. Обычно он сверху, вот там где дросселёчек на фото виден, там за ним на плате не предохранитель ли?
Вопрос в том, что-же вырубается после сгорания того предохранителя? Если и трафик, то ясно, что он через него запитан. Там кстати на дне виднеется разгонное балластное сопротивление, а чем оно там управляется по схеме? Там поидее должны быть контакты для того, чтобы по прошествии какраз нескольки секунд закоротить это сопротивление. А до того, трансформатор должен быть подключен последовательно с ним. Тогда либо предохранитель действительно тот, который основной, и он выдерживает разгон но когда трафик включается напрямую то сгорает. Тогда просто надо поставить соответствующий предохранитель. А может просто там что-то с проводами напутано, и просто когда включаются те контакты, они что-то закорачивают и фус вылетает.
www
Сообщение #7 От 23/07/2004 21:49 цитата
После того как я поставил вместо 1А на 2А через 3 сек(когда что-то доп. включается) сгорел предохр.
на 10А(около дросселя вверху справа). Приэтом на 2А пред. остался целым...
Alexzz писал:
улыбка ,
1 в порядке
2 незвонится никуда даже на Мом , так и должно быть(специальный диод)?
3 тоже незвонится никуда даже на Мом
4 не понял где он стоит...В центре снимка с красными проводами?
Alexzz писал:
улыбка ,
Ничего не напутано,она у меня работала (правда довольно шумно)...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 От 23/07/2004 23:00 цитата
www писал:
На магнетроне, белая колодка, к которой провода подключены. В ней, внутри, залиты компаундом конденсаторы, которые бывает пробиваются.
www
Сообщение #9 От 24/07/2004 00:07 цитата
А как с этим?
www писал:
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 От 24/07/2004 01:15 цитата
Это диодная сборка. Там диодов 10 или больше соединены последовательно. 0,7 умножь на 10 = 7 вольт. Тестер с батарейкой в 9 вольт никогда его не сможет прозвонить. Если хочешь его прозвонить, то самодельной прозвонкой с источником питания вольт 15 как минимум.
romannn
Сообщение #11 От 24/07/2004 10:24 цитата
www,потрать час нарисуй эту схему ,что ж мы все гадаем на кофейной гуще ,скоро будем магнетрон розбирать.Поставь две лампочки на 60-100 ватт одну вместо предохранителя 10 ампер вторую вместо транса (первичной обмотки !!!) потому как экперименты с перегоранием предохранителя закончатся плачевно .Мне кажется что вся причина в микриках блокировки дверей (проверять тестером не всегда покожет нужен мегометр ) кроме того идет износ и может не синхронно срабаттывают контакты двух микр поэтому Корот Замык .Если светятся две лампы в полнакала значит норма если только одна значит ищи к з ,А Ты знаком с опасностью поражения эл током промышленной и СВЧ частоты ??? !!! если нет то лучше не лазь и не подпускай остальных я снимаю с себя всякую ответственность.
www
Сообщение #12 От 24/07/2004 15:51 цитата
Потряс я микроволновку-там что-то трясётся...Открутил магнетрон и там увидел(cм фото)
Нашёл откуда этот цилиндр оторвался - из волновода.Там похоже их два одинаковых стояло. Но в оторвавшемся нет дырки под крепёж...
А дырка в волноводе есть. Можно её просто болтом закрыть(эти цилиндры очень важны)?Колпачок с таким прогаром будет работать?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 От 24/07/2004 16:52 цитата
Головка магнетрона правильно выглядит. А что это за хрень такая на магнетроне лежит.... понятия не имею. Сдаётся мне, что лишняя она. По крайней мере к магнетрону отношения явно не имеет...
Андрёй
Томич
Сообщение #14 От 24/07/2004 17:08 цитата
Магнетрону точно хана, даже если будет работать, то не долго. Это пробой волновода. Надо проверить слюдяную прокладку на чистоту, т.е. чтобы нагара жира не было. А раньше магнетрон не меняли, сдается эта штука на магнетроне от предыдущего антена.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #15 От 24/07/2004 17:25 цитата
Андрёй, с чего это вы решили, что ему хана? Выглядит отлично, почти как новый (с этой стороны по крайней мере). Где вы увидели пробой? Вы хоть раз видели головку магнетрона, у которого был пробой?
А насчёт того, что эта хрень, что там лежит это головка старого магнетрона, вполне возможно, но в таком положении как она лежит, разглядеть трудно. Но всё равно не похоже на головку. Очень не похоже. Да и к тому-же www нашёл где оно стояло в волноводе (читайте пост выше).
А на слюдяную пластину конечно всегда стоит посмотреть, но если бы она прогорела, то и на магнетроне были бы следы. Имхо, всё в порядке с пластиной, и никакого пробоя нет.
А хрень эта если и стояла в волноводе, то скорее всего для рассеивания микроволн. Рассеивающий отражатель так сказать. Если её возможно на место прикрепить, просверлив вней дырку и нарезав резьбу например, то думаю, будет лучше.
Добавлено 24-07-2004 16:29
Но всётаки сижу тут думаю... Что-то ниразу я не видал чтобы в волноводе такие вот хреновины стояли.... А вторая точно там стоит? Или они обе туда случайно попали?
www
Сообщение #16 От 24/07/2004 18:13 цитата
Alexzz писал:
Нет , в центре прогар 2х2мм...на фото видно.
Alexzz писал:
печь ещё не разбиралась, а второй цилиндр из текстолита(вроде) там стоит...
Андрёй писал:
Эта та кот. стоит внутри печки...Она чистая
Alexzz писал:
Сложно будет установить,а если болтом просто ,он излучпть не будет?
И ещё: есть разница как подсоединять накальную обмотку(провода оба красные, но один идет прямо с транса, а другой ещё и на кондёр ) ?
Андрёй
Томич
Сообщение #17 От 24/07/2004 18:37 цитата
Провода накала присоединять без разницы. Магнетрон после пробоя теряет эмиссию, как правило. Т.е. он сам себя сжигает. Пробой скорее всего как раз следствие сгорания магнетрона из-за внутреннего замыкания петли вывода СВЧ. Прибамбасы в волноводе на самом деле используются для рассеивания и согласования с камерой (духовкой). Их можно выбросить, просто мощность уменшится до 800Вт с 900Вт. На печке 900Вт СВЧ написано? Скорее всего перегрев был магнетрона. Очень много малое количество пищи разогревали. Например по одному пирожку раз пать или десять и тогда точно хана, если термозащита раньше не сработает. Надо в печке чтобы было не менее 50гр. воды (эквивалент). Пирожок значительно меньше содержит воды. Такой пробой часто бывает из-за грязной слюды. Может просто такой магнетрон не долговечный оказался.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 От 24/07/2004 20:37 цитата
Готов поспорить, что с магнетроном ничего не случилось. След дуги сбоку скорее всего появился из-за того, что этот "посторонний предмет" валялся там рядом и просто коротнул головку на массу. Конечно это перегрузка, и повышенный расход эмиссии, но учитывая что это происходило в течение нескольких секунд по сравнению с тысячей часов ресурса магнетрона, то этим можно пренебречь.
А насчёт проводов, очень жаль, что вы не знаете, что отличаются они тем, что один из них проходит внутри спирали накала на противоположный её конец. Обозначены они специально по разному - F и FA чтобы их не перепутать. Контакт FA это активный, тот с которого осуществляется питание, то есть он идёт к конденсатору - удвоителю напряжения, а F используется только для обмотки накала, которая включена между F и FA.
Андрёй
Томич
Сообщение #19 От 25/07/2004 11:12 цитата
Спасибо, буду знать.
www
Сообщение #20 От 26/07/2004 19:47 цитата
Поставил всё на место , но 1Ах250 всё равно горит... Он стоит последовательно с рез 22Ом 20Вт. Этовозможно из-за магнетрона?
Как его проверить?
Другие темы раздела Микроволновые печи
