Sudvit
| Был скачок напряжения, после чего табло не светиться, при открытии дверки в пол накала горит лампа и крутится поддон. |
| Печку хоть открыл? Что проверил? |
Sudvit
| Внимательно читай сообщение. |
C1-65A
| Sudvit писал: | | Внимательно читай сообщение. | Уважаемый клиент! Обратитесь к специалисту. |
Sudvit
| Сгорел термопредохранитель, проблема решена! |
C1-65A
Sudvit, с право, кнопка "изменить", в названии отметь - "Решено". |
| Sudvit, перемкнул или заменил? |
tsc4wd
| Что за термопредохранитель? может в моей печке тоже он глючит? |
C1-65A
| tsc4wd писал: | | Что за термопредохранитель? может в моей печке тоже он глючит? | эта штука не глючит, она или есть, или её уже нет, однозначно. |
tsc4wd
| А где она находится? что то я ничего подобного у себя невижу. |
C1-65A
| tsc4wd писал: | | А где она находится? что то я ничего подобного у себя невижу. | Оно спрятано от посторонних глаз и шаловливых рук. |
tsc4wd
Ambrozi
| та же самая проблема. При закрытой дверце тишина, при открытой работает лампа, вентилятор и вертушка. Сгорела при скачке напруги. Термостаты проверил 2 шт, звонятся. Других не обнаружил. Кто что посоветует? |
Ambrozi
| о блин, разобрался. В мелком трансе на питании блока управления стоял термопредохранитель, китайцы как всегда в своем репертуаре |
intact
| Ambrozi писал: | | Кто что посоветует? |
Читай, учись искать неисправность или плати за ремонт. |
Ambrozi
| наверняка кто-нибудь еще столкнется с этой проблемой. Сразу проверяйте обмотку на 220В трансформатора с блока управления. Если обрыв, то не спешите менять транс, там на этой обмотке технично замотанный пленкой термопредохранитель стоит. Пока не вскроешь, не найдешь. Аккуратно выпаиваем транс, снимаем пластиковый кожух (пластины разбирать не стоит), аккуратно рассекаем пленку, и вуаля.... |
| Ambrozi, поздравляю. Приятно чувствовать себя первооткрывателем. Это намного лучше, чем воспользоваться готовым решением. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ambrozi, | Цитата: | | В мелком трансе на питании блока управления стоял термопредохранитель, китайцы как всегда в своем репертуаре |
Репертуар играли хорошие китайцы, каторых награждать нужно, потому что плохие китайцы термофузы вааще не ставят, что гораздо усугубляет проблему решения задачи для ремонтника. |
