свч vitek vt-1682 сбой программы
  Список форумов » Микроволновые печи
megavolt25
Сообщение #1 От 05/06/2009 15:03 цитата
был скачёк энергии в сети и свч сгорела.китайцы забыли видимо поставить плавкий предохранитель и сгорел трансформатор 12 и 5 вольт первичная обмотка.такой я не нашёл и поставил два 5 и 12 вольт отдельно.вроде заработала но как-то странно.вот как -------
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 16:10
1-й раз ставишь минут восемь она греет всё классно! но пропикивает только раз а должна несколько потом ставишь минуты на три а она отрабатывает только минуту и отключается проверил выходные цепи 5 и 12 вольт всё классно! что может ещё решил увас спросить .
Сергей
Сообщение #2 От 06/06/2009 10:24 цитата
megavolt25, возможно релюшкам напряжения мало, релюшки 12 Вольт или 24? Под нагрузкой померяй на них напряжение..
megavolt25
Сообщение #3 От 07/06/2009 15:21 цитата
серёга привет!!!! реле 12 вольт, под нагрузкой 10.9 вольт выдаёт, реле просмотрел прочистил контакты потом думал надо новую поставил новую эффект ноль проследил цепи вокруг всё ок! может чего ....незнаю чего первый раз щюпаю
Другие темы раздела Микроволновые печи
