свч vitek vt-1682 сбой программы | |
| megavolt25 05/06/2009 15:03 |
был скачёк энергии в сети и свч сгорела.китайцы забыли видимо поставить плавкий предохранитель и сгорел трансформатор 12 и 5 вольт первичная обмотка.такой я не нашёл и поставил два 5 и 12 вольт отдельно.вроде заработала но как-то странно.вот как -------
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 16:10 1-й раз ставишь минут восемь она греет всё но пропикивает только раз а должна несколько потом ставишь минуты на три а она отрабатывает только минуту и отключается проверил выходные цепи 5 и 12 вольт всё что может ещё решил увас спросить . |
| Сергей 06/06/2009 10:24 |
megavolt25, возможно релюшкам напряжения мало, релюшки 12 Вольт или 24? Под нагрузкой померяй на них напряжение.. |
| megavolt25 07/06/2009 15:21 |
серёга привет!!!! реле 12 вольт, под нагрузкой 10.9 вольт выдаёт, реле просмотрел прочистил контакты потом думал надо новую поставил новую эффект ноль проследил цепи вокруг всё ок! может чего ....незнаю чего первый раз щюпаю |
