Wow
Печка перестала греть. Гриль, свет работают. После вскрытия оказалось что перегорел высоковольтный предохранитель. Проходные емкости, вроде, не пробиты.
Как в домашних условиях проверить из-за чего это случилось (магнетрон?). Как, для начала, восстановить предохранитель?
(СВЧ раньше не ремонтировал, а остальное - что мог, радиоинженер как-никак ) Помогите. пожалуйста... |
Device
Wow писал: | Как в домашних условиях проверить из-за чего это случилось (магнетрон?). |
Проверь чтоб не было замыкания на корпус магнетрона и чтоб накал был цел.
Затем проверь чтоб диод высоковольтный не пробит был и чтоб был целый конденсатор, затем ставь жучек в место предохранителя и включай кратковременно если будет гудеть сильно значит где то садит, а если нет то возможно у тебя печка была включена пустая или с мет. предметом.
Удачи. |
Alexzz
Не перестаю предупреждать, что на магнетроне 4000 вольт, при проверке необходимо соблюдать максимум предосторожностей. Замерять тестером без специальной насадки напругу на магнетроне категорически запрещено. Перед тем как прикасаться руками к чему либо внутри, нужно подождать минимум минуту после выключения, и/или разрядить конденсатор на массу отвёрткой, коснувшись ею сначала корпуса, и протянув по корпусу коснуться контактов конденсатора.
Ладно, предосторожности соблюдены. Нужно снять провода с самого магнетрона и измерять сопротивление между любой из клемм и корпусом. Мерять нужно на мегомах. Если сопротивление хоть немного отличается от бесконечности то пробит проходной конденсатор.
Кстати, иногда бывает что сгорает предохранитель и из-за внешних причин или их комбинации, например включили пустую микроволновку, подскочило напряжение и т.п. Неоднократно просто менял предохранитель и всё работало. |
Лёsik
Проверь сопротивление высоковольтного кондера в умножителе напряжения. Должно составлять 10 МОм. Если меньше - издох. Сопротивление высоковольтного диода в прямом направлении составляет порядка 10-40 МОм, в обратном - 120 и выше. Если меньше - коротит на корпус. У мня был случай, у высоковольтного диода "кишки" выскочили от коротыша. Сопротивление между анодом(носиком) магнетрона и любым из проходных кондеров - бесконечность. Между катодом(корпусом) и кондерами - бесконечность. если нет - устраивай похороны магнетрону. |
Wow
Большое спасибо всем.
Сегодня вечером попробую... |
Wow
Магнетрону кирдык - кругом КЗ
Вот и думаю - новую печку покупать (недорогую - все равно только разогреваем в ней) или магнетрон менять... |
Device
Wow, я магнетроны ставлю клиентам по 1100 рублей за магнетрон.
Сам считаю что дешево! |
Лёsik
По моему лучше заменить магнетрон. Тем более, печь нормальная. Не какой-нибудь там Marshall или Elenberg или прочий отстой. |
Гость
А подскажите тогда, добрые люди, где можно в Москве недорого можно купить магнетрон SANYO 2M219H В,(ну и предохранитель в.вольтный) .
И сколько они должны приблизительно стоить... |
Лёsik
Магнетрон такой - максимум 1200. Предохранитель - рублей 100-130. Если надумаешь выкинуть печь, напиши куда. |
Гость
Купил магнетрон в А-Айсберге за 1050р (правда китайский.. ). Вчера поставил - одно ушко пришлось подпилить, а так все подошло до каждой дырочки - заработало!!! (Из старого предохранителя аккуратненько сделал "жука" - будет время прикуплю нормальный)
Еще раз всем спасибо!!!! Мир не без добрых людей!!!  |
mwo-rem
Гость, а куда старый магнетрон дели может его восстановить |
