СВЧ печь SANYO EM-D7-DL17 после перенапряжения не работает | |||
| Sudvit 17/11/2009 19:36 |
Был скачок напряжения, после чего табло не светиться, при открытии дверки в пол накала горит лампа и крутится поддон. |
| xarl 17/11/2009 20:21 |
Печку хоть открыл? Что проверил? |
| Sudvit 17/11/2009 20:52 |
Внимательно читай сообщение. |
| C1-65A 18/11/2009 09:25 |
| Sudvit 20/11/2009 16:33 |
Сгорел термопредохранитель, проблема решена! |
| C1-65A 20/11/2009 19:09 |
Sudvit, с право, кнопка "изменить", в названии отметь - "Решено". |
| xarl 20/11/2009 20:23 |
Sudvit, перемкнул или заменил? |
| tsc4wd 20/11/2009 21:31 |
Что за термопредохранитель? может в моей печке тоже он глючит? |
| C1-65A 20/11/2009 21:41 |
| tsc4wd 21/11/2009 06:56 |
А где она находится? что то я ничего подобного у себя невижу. |
| C1-65A 21/11/2009 09:01 |
| tsc4wd 21/11/2009 09:03 |
В трансформатор? |
| Ambrozi 22/12/2010 21:50 |
та же самая проблема. При закрытой дверце тишина, при открытой работает лампа, вентилятор и вертушка. Сгорела при скачке напруги. Термостаты проверил 2 шт, звонятся. Других не обнаружил. Кто что посоветует? |
| xarl 22/12/2010 22:09 |
Ambrozi, нет управления. |
| Ambrozi 22/12/2010 23:29 |
о блин, разобрался. В мелком трансе на питании блока управления стоял термопредохранитель, китайцы как всегда в своем репертуаре |
| intact 22/12/2010 23:33 |
Читай, учись искать неисправность или плати за ремонт. |
| Ambrozi 22/12/2010 23:37 |
наверняка кто-нибудь еще столкнется с этой проблемой. Сразу проверяйте обмотку на 220В трансформатора с блока управления. Если обрыв, то не спешите менять транс, там на этой обмотке технично замотанный пленкой термопредохранитель стоит. Пока не вскроешь, не найдешь. Аккуратно выпаиваем транс, снимаем пластиковый кожух (пластины разбирать не стоит), аккуратно рассекаем пленку, и вуаля.... |
| xarl 23/12/2010 15:34 |
Ambrozi, поздравляю. Приятно чувствовать себя первооткрывателем. Это намного лучше, чем воспользоваться готовым решением. |
| viktor_ramb 26/12/2010 10:01 |
Ambrozi,
Репертуар играли хорошие китайцы, каторых награждать нужно, потому что плохие китайцы термофузы вааще не ставят, что гораздо усугубляет проблему решения задачи для ремонтника. |
