Микроволновка LG MS-196U искрит
  Список форумов » Микроволновые печи
electro
Сообщение #1 от 15/11/2004 14:14 цитата
Здрасте.
Читал ваши советы по ремонту этих печек.
У меня подобная ситуация.
Все то же самое искрение в районе магнетрона .
Достал его, осмотрел, на колпачке маленькие точки - я их зачистил.
Достал эту слюдяную пластину, на ней тоже кружок от нагара, и его протер.
А вот нагар на самой печке( он в районе щели вверху не знаю как удалить и чем)
Мой вопрос: необходимо ли менять слюду? если да то можно ли чем-нибудь другим так как у нас такого не найдешь.
И второй вопрос: Из-за чего это происходит? Причина такого искрения.
Заранее Спасибо.
popov
Сообщение #2 от 15/11/2004 16:31 цитата
Почисть наждачкой нагар.
electro
Сообщение #3 от 15/11/2004 20:06 цитата
И всего-то.
А закрасить эти места не надо???
Так из-за чего это происходит???
Сами пользователи что-то не так делают???
Андрёй
Томич
Сообщение #4 от 15/11/2004 20:13 цитата
Да, сами пользователи ставят что-то отражающее волны. Например пластиковую посуду из термопласта с сополимером.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 15/11/2004 20:59 цитата
Андрёй, это на прожёг пластины никак не влияет. Пластины прогарают только и только от жира который разбрызгивается по всей камере во время приготовления без крышки, затекает на заднюю сторону, со временем сгорает, обугливается и прожигает пластину.
А какая посуда стоит в микроволновке пластине глубоко пофиг, она прозрачна для излучения. Сгореть она сама не может, её может поджечь только сгоревший на ней продукт, обычно это жир.
electro
Сообщение #6 от 15/11/2004 23:06 цитата
Жир весь я снял спиртом.
Места где обуглилось нужно замазать краской или нет???
Или чем-нибудь другим???
Туда подлезть очень тяжело...
Александр Алексеевич
Сообщение #7 от 15/11/2004 23:15 цитата
Как правило я хорошо промываю печь теплой водой с обезжирующим средством, меняю слюду и говорю клиентам быть не много аккуратными и содержать печь в чистоте. А зокрашивать не обезательно.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 15/11/2004 23:15 цитата
electro, нет, главное чтобы нагара не было, он снова гореть будет. А красить совсем необязательно. Раньше когда я не знал где купить слюды я просто из пластины вырезал всё что сгорело и ставил на место.
У меня сейчас в основном с кафушками беда, они постоянно разогревают всё на тарелочках, а стенки от жира почти не чистят. Вот и меняю им эти слюдяные пластины постоянно. А то что нагорело на стенках просто шкуркой до металла и так и оставляю. Если колпачёк магнетрона обгорел - тоже шкуркой или даже на наждаке.
Сообщение #9 от 15/11/2004 23:31 цитата
Совершенно точно, чистота и еще раз чистота.
Евгений Б
Гость
Сообщение #10 от 16/11/2004 00:12 цитата
А лучше закрасить.Аэразольная краска сейчас на каждом углу продается и делов на 5мин.Зато как жене приятно будет
electro
Сообщение #11 от 16/11/2004 10:03 цитата
Спасибо ребята.
Буду пробывать.
Сейчас хоть знаю что ответить клиенту.
Более чем уверен что это мало повлияет, ведь у женщин совсем другой в голове.
Удачи всем.
popov
Сообщение #12 от 16/11/2004 20:01 цитата
тоды лучше краску ПОНЮХАТЬ, улыбка
Андрёй
Томич
Сообщение #13 от 16/11/2004 20:13 цитата
Alexzz писал:
Я имел ввиду пробой волновода, а не обгоревшую прокладку.
al_maz
Сообщение #14 от 16/04/2011 11:11 цитата
Менять слюду и колпак и всё. ////////////////////////////////
intact
Сообщение #15 от 16/04/2011 13:37 цитата
al_maz писал:
Ай да молодец! Тебя здесь почти семь лет ждали.
Наконец-то electro может закончить ремонт.
scuns2
Сообщение #16 от 16/04/2011 20:03 цитата
как в санта барбаре . сценарий дописали.
Другие темы раздела Микроволновые печи
