Daewoo KQG-6l7b не работают кнопки клавиатуры
  Список форумов » Микроволновые печи
Tolyan34
Сообщение #1 От 04/10/2019 09:15 цитата
Периодически отказывают в работе ряд кнопок плёночной клавиатуры, через неопределённое время простоя без питания может всё заработать и через пару дней неисправность вновь проявляется. Данный дефект проявляется даже при отключенной клавиатуре при замыкании соответствующих выводов на самой плате управления. Я так понимаю проблемы с рядом кнопок, подключенных к линии №3 пленочной клавиатуры.
Что сделано: разбиралась клавиатура, прозванивались выводы - всё в порядке. Пропаивалась плата управления полностью. Проверялись электролиты на esr. Заменён кварц на 4мГц. Тр-р дежурного режима довольно сильно нагревается (рука не терпит), смутило напряжение в точке V2 -около 19в, на плате указано - 12в. V1 в норме -5в. На коллекторе Q2 напряжение в 2 раза выше (около 4в), чем на Q1, Q3, Q4. Менял местами Q1 и Q2, результат тот же.
схема подобная
Tolyan34
Сообщение #2 От 04/10/2019 22:02 цитата
Сегодня перерезал дорожку, соединяющую коллектор Q2 и вывод светодиодного индикатора. Напряжение на коллекторе Q2 сравнялось с со значением на Q1, Q3, Q4. Кнопки заработали, но перестали светиться отдельные сегменты на светодиодном индикаторе. Попробую в разрыв вставить резистор.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #3 От 04/10/2019 22:44 цитата
Tolyan34 писал:
Температура измеряется в градусах Цельсия, ну, или на худой конец (если ты савсэм не русский), в градусах Кельвина. В чём отградуирована твоя рука?
Tolyan34 писал:
Не пробовал перерезать себе вену на руке?
Зачем лезть в технику, если ты кроме как перерезать дорожки, ни на что больше и не способен?
Сообщение #4 От 05/10/2019 10:11 цитата
Kostik1984 , равнодушие
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 05/10/2019 12:04 цитата
так тролль!
Tolyan34
Сообщение #6 От 06/10/2019 14:54 цитата
Добавил в разрыв цепочки коллектор Q2 и вывод G2 светодиодного индикатора диод и всё пришло в норму, кнопки работают, все сегменты индикатора светятся. Печка на прогоне, позднее отпишусь.
Kostik1984 писал:
на худой конец
на твой худой конец здесь муха не сядет, как его не градуируй
Тему можно отметить как решенную.
Другие темы раздела Микроволновые печи
