SAMSUNG CE103VR не включается.
  Список форумов » Микроволновые печи
Graff-antonio
Сообщение #1 От 18/03/2013 14:45 цитата
SAMSUNG CE103VR не включается. Снял защитный кожух
,вынял предохранитель(250V, 15A, 65TL) с платы питания - нерабочий. Поставил жучок - стала включаться. Купить новый предохранитель нигде не смог. Позвонили в сервисный центр, сказали что отдельно не продают. Так же сказали что дело может быть не в нем и привозите на диагностику, а самим опасно туда лезть. Подскажите возможно ли как-то самому выйти из этого положения и не опасно ли это. На рынке посоветовали припаять медную проволочку(или две) к предохранителю и вставить обратно.
Сообщение #2 От 18/03/2013 15:20 цитата
Graff-antonio, 15 Ампер - это ток в два раза превышающий рабочий. Почему сгорел предохранитель? Печь стала только включаться или еще и нагрев есть?
stoves
stoves
Сообщение #3 От 18/03/2013 16:03 цитата
Graff-antonio писал:
Антон, хорошо бы туда гвоздик приладить.
Сообщение #4 От 18/03/2013 16:04 цитата
xarl писал:
- SA-ки калитки улыбка
Graff-antonio
Сообщение #5 От 18/03/2013 16:25 цитата
xarl, с жучком я как-то не рискнул исследовать ее на предмет прогрева. почему предохранитель сгорел не знаю. История - вечером подогрел еду(было все нормально). Печь все время подключена к розетке(в режиме ожидания). На следующий день опять же вечером обнаружил что дисплей не горит. Проверил через другую розетку - та же история, разобрал поставил жучок - она включилась.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 18/03/2013 17:18 цитата
Graff-antonio, а клавиатура пленочная?
Сообщение #7 От 18/03/2013 18:31 цитата
KRAB, это был больше не вопрос, а предложение выяснить причину. Graff-antonio, понятно, этого сделать не сможет...
shov244
Сообщение #8 От 18/03/2013 18:31 цитата
На следующий день опять же вечером обнаружил что дисплей не горит... поставил жучок - она включилась.
Остается запастись жучками и жизнь наладится .
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 18/03/2013 21:18 цитата
Одеть сварочную маску, резиновые перчатки, сапоги и пробовать включить с нагревом улыбка)
stoves
stoves
Сообщение #10 От 18/03/2013 22:56 цитата
Kaskad11 писал:
И что если так?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 18/03/2013 23:11 цитата
Иногда сама включает нагрев. Недавно привез клиент печку и рассказал: "Нагрел обед, сижу, обедаю. Тут печка включается и начинает греть пустую камеру". Пришлось клавиатуру менять. У меня она сама не включилась, но при постукивании по пульту один раз включилась.
stoves
stoves
Сообщение #12 От 19/03/2013 02:36 цитата
Kaskad11 писал:
Ну и что? Будешь все свои впечатления и ужасы перечислять в этой теме?
Graff-antonio
Сообщение #13 От 19/03/2013 09:21 цитата
Спасибо за "дельные советы" голливудская улыбка . Сегодня попробую включить с жучком и что нибудь подогреть. Обязательно ли при этом привинчивать защитную панель или можно просто накинуть? Клавиатура пленочная, но я думаю дело не вней.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 От 19/03/2013 09:33 цитата
stoves, ты спросил, я ответил.
Graff-antonio, печка вырубилась при работе или неизвестно когда?
Graff-antonio
Сообщение #15 От 19/03/2013 09:45 цитата
Вырубилась неизвестно когда. Просто пришел с работы, всунул туда еду - глядь, а табло не горит, ну и естественно не работает и на нажатие не реагирует, света в камере тоже не было
stoves
stoves
Сообщение #16 От 19/03/2013 10:29 цитата
В Казани нигде нет?
Очень просто.
Печь в розетку включай только для нагрева.
Советую рассчитать или найти таблицу подходящего по току диаметра провода.
Graff-antonio
Сообщение #17 От 19/03/2013 11:34 цитата
Я из Минска, Беларусь. В сервис-центре сказали, что отдельно предохранитель не продадут, только если к ним везти на диагностику и ремонт.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 От 19/03/2013 12:56 цитата
Graff-antonio, если у печки сгорел предохранитель, а ты в этом не участвовал то велика вероятность самопроизвольного включения печки при пустой камере. Нужно произвести диагностику. Найди в Инете таблицу Диаметр медной проволоки = Ток и запаяй в предохранитель проволоку нужного диаметра. "Жучек" вещь опасная, можно погореть в буквальном смысле слова.
Graff-antonio
Сообщение #19 От 19/03/2013 15:27 цитата
А такой предохранитель подойдет - http://www.radiobox.ru/pred/pre/h630.php Размеры совпадают - 6х30мм.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #20 От 19/03/2013 16:55 цитата
Можешь ставить.
Другие темы раздела Микроволновые печи
