SAMSUNG CE103VR не включается. | |||||||
| Graff-antonio 18/03/2013 14:45 |
SAMSUNG CE103VR не включается. Снял защитный кожух
,вынял предохранитель(250V, 15A, 65TL) с платы питания - нерабочий. Поставил жучок - стала включаться. Купить новый предохранитель нигде не смог. Позвонили в сервисный центр, сказали что отдельно не продают. Так же сказали что дело может быть не в нем и привозите на диагностику, а самим опасно туда лезть. Подскажите возможно ли как-то самому выйти из этого положения и не опасно ли это. На рынке посоветовали припаять медную проволочку(или две) к предохранителю и вставить обратно. |
| xarl 18/03/2013 15:20 |
Graff-antonio, 15 Ампер - это ток в два раза превышающий рабочий. Почему сгорел предохранитель? Печь стала только включаться или еще и нагрев есть? |
| stoves 18/03/2013 16:03 |
| KRAB 18/03/2013 16:04 |
| Graff-antonio 18/03/2013 16:25 |
xarl, с жучком я как-то не рискнул исследовать ее на предмет прогрева. почему предохранитель сгорел не знаю. История - вечером подогрел еду(было все нормально). Печь все время подключена к розетке(в режиме ожидания). На следующий день опять же вечером обнаружил что дисплей не горит. Проверил через другую розетку - та же история, разобрал поставил жучок - она включилась. |
| Kaskad11 18/03/2013 17:18 |
Graff-antonio, а клавиатура пленочная? |
| xarl 18/03/2013 18:31 |
KRAB, это был больше не вопрос, а предложение выяснить причину. Graff-antonio, понятно, этого сделать не сможет... |
| shov244 18/03/2013 18:31 |
Остается запастись жучками и жизнь наладится . |
| TRIPLEX 18/03/2013 21:18 |
Одеть сварочную маску, резиновые перчатки, сапоги и пробовать включить с нагревом ) |
| stoves 18/03/2013 22:56 |
| Kaskad11 18/03/2013 23:11 |
Иногда сама включает нагрев. Недавно привез клиент печку и рассказал: "Нагрел обед, сижу, обедаю. Тут печка включается и начинает греть пустую камеру". Пришлось клавиатуру менять. У меня она сама не включилась, но при постукивании по пульту один раз включилась. |
| stoves 19/03/2013 02:36 |
| Graff-antonio 19/03/2013 09:21 |
Спасибо за "дельные советы" . Сегодня попробую включить с жучком и что нибудь подогреть. Обязательно ли при этом привинчивать защитную панель или можно просто накинуть? Клавиатура пленочная, но я думаю дело не вней. |
| Kaskad11 19/03/2013 09:33 |
stoves, ты спросил, я ответил.
Graff-antonio, печка вырубилась при работе или неизвестно когда? |
| Graff-antonio 19/03/2013 09:45 |
Вырубилась неизвестно когда. Просто пришел с работы, всунул туда еду - глядь, а табло не горит, ну и естественно не работает и на нажатие не реагирует, света в камере тоже не было |
| stoves 19/03/2013 10:29 |
Печь в розетку включай только для нагрева.
| Graff-antonio 19/03/2013 11:34 |
Я из Минска, Беларусь. В сервис-центре сказали, что отдельно предохранитель не продадут, только если к ним везти на диагностику и ремонт. |
| Kaskad11 19/03/2013 12:56 |
Graff-antonio, если у печки сгорел предохранитель, а ты в этом не участвовал то велика вероятность самопроизвольного включения печки при пустой камере. Нужно произвести диагностику. Найди в Инете таблицу Диаметр медной проволоки = Ток и запаяй в предохранитель проволоку нужного диаметра. "Жучек" вещь опасная, можно погореть в буквальном смысле слова. |
| Graff-antonio 19/03/2013 15:27 |
А такой предохранитель подойдет - http://www.radiobox.ru/pred/pre/h630.php Размеры совпадают - 6х30мм. |
| Kaskad11 19/03/2013 16:55 |
Можешь ставить. |
| stoves 19/03/2013 18:21 |
| shov244 19/03/2013 22:23 |
