LG MS-2322U неравномерное вращение вентилятора
  Список форумов » Микроволновые печи
val912
Сообщение #1 От 01/02/2012 12:47 цитата
В печке стоит магнетрон LG 2M214 39F P0211-173194
Неравномерно вращается вентилятор обдува магнетрона. Открыл печку, снял провода идущие на магнетрон, подключил прибор к вентилятору и включил печь. напр. строго 225 вольт а скорость вращения меняется, как будто меняется частота. И еще прикол, через 2-5 минут напр. подскакивает до 240-250 вольт на долю секунды и опять снова 235в. Причем при увеличении напр. обороты не увеличиваются. С досады снял сетевую плату и пропаял все пайки. дабы убрать паразитный процесс увеличения напряжения. но не помогло. Смазал вентилятор и все равно обороты меняются
Kolupalkin
Сообщение #2 От 01/02/2012 17:24 цитата
val912,
Чем обороты мерил ,экскрементатор , гы-гы
О ,дык это уже давно , и до сих пор жив ,странно http://monitor.espec.ws/section37/topic176033.html
intact
Сообщение #3 От 01/02/2012 18:07 цитата
val912 писал:
Зачем снял? Не дёрнуло?
val912 писал:
Типа крутой прикол?
val912 писал:
Паразитный процесс говоришь? Это по-научному? Не каждый моГЁт такое понять.
val912 писал:
Поигрался, остался жив, смазал - теперь можно нести в ремонт.
val912
Сообщение #4 От 01/02/2012 18:09 цитата
Искал свою тему в форуме и не нашел, спасибо, подсказали где она есть. Обороты ничем не мерял, просто слышно по шуму вентилятора и видно по лопастям, что медленнее врашаются. Даже схемку разрисовал, так по ней питание на вентилятор идет после поворота ручки таймера, больше никаких котактов нет
intact
Сообщение #5 От 01/02/2012 18:11 цитата
Слабо вентилятор прямо в сеть включить?
val912
Сообщение #6 От 02/02/2012 10:48 цитата
После часового прогона непосредственно от сети восстановилось нормальное вращение вентилятора, напряжение на нем при установке в печке периодически подпрыгивает.
shov244
Сообщение #7 От 02/02/2012 11:24 цитата
val912 писал:
А что про сеть скажешь в розетке при включении печки - скачет ?
val912
Сообщение #8 От 02/02/2012 12:30 цитата
Сеть стоит четко. На блок управления подходят разъемы верхний и нижний. При отключенном верхнем разъеме, который подает питание на транс и мотор таймера, скачков напр.нет, хотя при этом разъем на магнетрон отключен .
stoves
stoves
Сообщение #9 От 03/02/2012 00:15 цитата
val912 писал:
Что включает вентилятор? Тиристор?
val912
Сообщение #10 От 03/02/2012 10:36 цитата
Вентилятор снова стал менять обороты, Видимо надо ставить новый мотор. Вентилятор включают механические контакты. После замены обязательно доложусь. Спасибо.
intact
Сообщение #11 От 03/02/2012 12:22 цитата
val912 писал:
Видимо просит настоящего мастера.
val912 писал:
Замени вентилятор лампой и наблюдай.
val912 писал:
Нет нужды в докладе - переживём.
Другие темы раздела Микроволновые печи
