OdiS1
Ребята, всем доброго дня!
Подскажите, имеется данная СВЧ. Магнетрон 2M261-M32. Ремонтировал инвертор (замена GT60N32). Печь заработала, но! Ток магнетрона на максимальной мощности всего 310 мА. На минимальной 112 мА...
Кто в курсе, какой должен быть анодный ток ? |
ДядяЮра
| OdiS1, Интересно чем Ты его меряешь? |
OdiS1
| Амперметром в разрыве цепи корпус магнетрона - выход инвертора |
ДядяЮра
И это на частоте 2450Mhz, да уж  |
OdiS1
| А причем здесь2450 мГц? Я измеряю постоянную составляющую питающего тока! |
shov244
| OdiS1, зачем тебе это нужно ? Для чего ... |
OdiS1
| shov244 писал: | | OdiS1, зачем тебе это нужно ? Для чего ... |
Изначально поставил амперметр перед первым запуском печи, сразу после ремонта инвертора, чтобы убедится в отсутствии его перегрузки со стороны магнетрона. А потом обратил внимание, что ток маловат.
И еще один нюанс. На минимальной мощности при токе 120 мА Инвертор работает с перерывами 8 секунд работает, 15 секунд пауза...
К стати, может на минималке так и должно быть? |
shov244
| OdiS1 писал: | А потом обратил внимание, что ток маловат.
| Что значит маловат ... думаю , 310 мА нормальный ток .
| OdiS1 писал: | | На минимальной мощности при токе 120 мА Инвертор работает с перерывами 8 секунд работает, 15 секунд пауза.. | Не вдавался в подробности ... а так погоняй её в разных режимах , проверь нагрев по мощности , да и отдавай ... |
ДядяЮра
Извини что-то заклинило
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 14:23
По аналогии с другим (F606YM300GP) инвертором ток от 0,5 до 1 А норма
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 14:26
И кстати мерить ток не необходимости, система защиты инвертора от перегрузки сработает сразу и выдаст ошибку. |
OdiS1
| На максималке, чашка воды закипает за 2 минуты... |
shov244
По поводу замеров , кто чем только не мерит ... допустим некоторые меряют температуру нагрева магнетрона пальцем с великой точностью , правда не выяснено каким ...
| OdiS1 писал: | | На максималке, чашка воды закипает за 2 минуты... |
Ну и чего ещё нужно ... |
stoves
| OdiS1 писал: | | Кто в курсе, какой должен быть анодный ток ? |
| OdiS1 писал: | | Я измеряю постоянную составляющую питающего тока! | Не всё так просто. Не только постоянная составляющая через амперметр проходит.
| ДядяЮра писал: | Извини что-то заклинило
И кстати мерить ток не необходимости, система защиты инвертора от перегрузки сработает сразу и выдаст ошибку. | Заклинило трижды.
| OdiS1 писал: | На минимальной мощности при токе 120 мА Инвертор работает с перерывами 8 секунд работает, 15 секунд пауза...
К стати, может на минималке так и должно быть? | Должно - есть предел инверторной регулировки мощности, ниже которого нагрев ничем не отличается от обычного. |
OdiS1
stoves, ДядяЮра, shov244, спасибо ребята!
В общем, печь погонял, вроде бы работает нормально, сдал в эксплуатацию! |
