Panasonic NN-ST556W, анодный ток магнетрона.
OdiS1
03/04/2013 11:38
Ребята, всем доброго дня!
Подскажите, имеется данная СВЧ. Магнетрон 2M261-M32. Ремонтировал инвертор (замена GT60N32). Печь заработала, но! Ток магнетрона на максимальной мощности всего 310 мА. На минимальной 112 мА...
Кто в курсе, какой должен быть анодный ток ?
ДядяЮра
03/04/2013 12:00
OdiS1, Интересно чем Ты его меряешь?
OdiS1
03/04/2013 12:02
Амперметром в разрыве цепи корпус магнетрона - выход инвертора
ДядяЮра
03/04/2013 12:14
И это на частоте 2450Mhz, да уж голливудская улыбка
OdiS1
03/04/2013 12:22
А причем здесь2450 мГц? Я измеряю постоянную составляющую питающего тока!
shov244
03/04/2013 12:41
OdiS1, зачем тебе это нужно ? Для чего ...
OdiS1
03/04/2013 12:57
shov244 писал:
Изначально поставил амперметр перед первым запуском печи, сразу после ремонта инвертора, чтобы убедится в отсутствии его перегрузки со стороны магнетрона. А потом обратил внимание, что ток маловат.
И еще один нюанс. На минимальной мощности при токе 120 мА Инвертор работает с перерывами 8 секунд работает, 15 секунд пауза...
К стати, может на минималке так и должно быть?
shov244
03/04/2013 13:18
OdiS1 писал:
Что значит маловат ... думаю , 310 мА нормальный ток .
OdiS1 писал:
Не вдавался в подробности ... а так погоняй её в разных режимах , проверь нагрев по мощности , да и отдавай ...
ДядяЮра
03/04/2013 13:19
Извини что-то заклинило
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 14:23
По аналогии с другим (F606YM300GP) инвертором ток от 0,5 до 1 А норма
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 14:26
И кстати мерить ток не необходимости, система защиты инвертора от перегрузки сработает сразу и выдаст ошибку.
OdiS1
03/04/2013 13:58
На максималке, чашка воды закипает за 2 минуты...
shov244
03/04/2013 14:48
По поводу замеров , кто чем только не мерит ... допустим некоторые меряют температуру нагрева магнетрона пальцем с великой точностью , правда не выяснено каким ...
OdiS1 писал:
Ну и чего ещё нужно ...
stoves
03/04/2013 23:57
OdiS1 писал:
OdiS1 писал:
Не всё так просто. Не только постоянная составляющая через амперметр проходит.
ДядяЮра писал:
Заклинило трижды.
OdiS1 писал:
Должно - есть предел инверторной регулировки мощности, ниже которого нагрев ничем не отличается от обычного.
OdiS1
04/04/2013 20:57
stoves, ДядяЮра, shov244, спасибо ребята!
В общем, печь погонял, вроде бы работает нормально, сдал в эксплуатацию!
