LG MS-2322U неравномерное вращение вентилятора | |||||||||
| val912 01/02/2012 12:47 |
В печке стоит магнетрон LG 2M214 39F P0211-173194
Неравномерно вращается вентилятор обдува магнетрона. Открыл печку, снял провода идущие на магнетрон, подключил прибор к вентилятору и включил печь. напр. строго 225 вольт а скорость вращения меняется, как будто меняется частота. И еще прикол, через 2-5 минут напр. подскакивает до 240-250 вольт на долю секунды и опять снова 235в. Причем при увеличении напр. обороты не увеличиваются. С досады снял сетевую плату и пропаял все пайки. дабы убрать паразитный процесс увеличения напряжения. но не помогло. Смазал вентилятор и все равно обороты меняются |
| Kolupalkin 01/02/2012 17:24 |
val912,
Чем обороты мерил ,экскрементатор ,
О ,дык это уже давно , и до сих пор жив ,странно http://monitor.espec.ws/section37/topic176033.html ![]() |
| intact 01/02/2012 18:07 |
Зачем снял? Не дёрнуло?
Типа крутой прикол?
Паразитный процесс говоришь? Это по-научному? Не каждый моГЁт такое понять.
Поигрался, остался жив, смазал - теперь можно нести в ремонт. |
| val912 01/02/2012 18:09 |
Искал свою тему в форуме и не нашел, спасибо, подсказали где она есть. Обороты ничем не мерял, просто слышно по шуму вентилятора и видно по лопастям, что медленнее врашаются. Даже схемку разрисовал, так по ней питание на вентилятор идет после поворота ручки таймера, больше никаких котактов нет |
| intact 01/02/2012 18:11 |
Слабо вентилятор прямо в сеть включить? |
| val912 02/02/2012 10:48 |
После часового прогона непосредственно от сети восстановилось нормальное вращение вентилятора, напряжение на нем при установке в печке периодически подпрыгивает. |
| shov244 02/02/2012 11:24 |
А что про сеть скажешь в розетке при включении печки - скачет ? |
| val912 02/02/2012 12:30 |
Сеть стоит четко. На блок управления подходят разъемы верхний и нижний. При отключенном верхнем разъеме, который подает питание на транс и мотор таймера, скачков напр.нет, хотя при этом разъем на магнетрон отключен . |
| stoves 03/02/2012 00:15 |
Что включает вентилятор? Тиристор? |
| val912 03/02/2012 10:36 |
Вентилятор снова стал менять обороты, Видимо надо ставить новый мотор. Вентилятор включают механические контакты. После замены обязательно доложусь. Спасибо. |
| intact 03/02/2012 12:22 |
Видимо просит настоящего мастера.
Замени вентилятор лампой и наблюдай.
Нет нужды в докладе - переживём. |
