Микроволновка LG MS-196U искрит | |||
| electro 15/11/2004 14:14 |
Здрасте.
Читал ваши советы по ремонту этих печек. У меня подобная ситуация. Все то же самое искрение в районе магнетрона . Достал его, осмотрел, на колпачке маленькие точки - я их зачистил. Достал эту слюдяную пластину, на ней тоже кружок от нагара, и его протер. А вот нагар на самой печке( он в районе щели вверху не знаю как удалить и чем) Мой вопрос: необходимо ли менять слюду? если да то можно ли чем-нибудь другим так как у нас такого не найдешь. И второй вопрос: Из-за чего это происходит? Причина такого искрения. Заранее Спасибо. |
| popov 15/11/2004 16:31 |
Почисть наждачкой нагар. |
| electro 15/11/2004 20:06 |
И всего-то.
А закрасить эти места не надо??? Так из-за чего это происходит??? Сами пользователи что-то не так делают??? |
| Андрёй 15/11/2004 20:13 |
Да, сами пользователи ставят что-то отражающее волны. Например пластиковую посуду из термопласта с сополимером. |
| Alexzz 15/11/2004 20:59 |
Андрёй, это на прожёг пластины никак не влияет. Пластины прогарают только и только от жира который разбрызгивается по всей камере во время приготовления без крышки, затекает на заднюю сторону, со временем сгорает, обугливается и прожигает пластину.
А какая посуда стоит в микроволновке пластине глубоко пофиг, она прозрачна для излучения. Сгореть она сама не может, её может поджечь только сгоревший на ней продукт, обычно это жир. |
| electro 15/11/2004 23:06 |
Жир весь я снял спиртом.
Места где обуглилось нужно замазать краской или нет??? Или чем-нибудь другим??? Туда подлезть очень тяжело... |
| Александр Алексеевич 15/11/2004 23:15 |
Как правило я хорошо промываю печь теплой водой с обезжирующим средством, меняю слюду и говорю клиентам быть не много аккуратными и содержать печь в чистоте. А зокрашивать не обезательно. |
| Alexzz 15/11/2004 23:15 |
electro, нет, главное чтобы нагара не было, он снова гореть будет. А красить совсем необязательно. Раньше когда я не знал где купить слюды я просто из пластины вырезал всё что сгорело и ставил на место.
У меня сейчас в основном с кафушками беда, они постоянно разогревают всё на тарелочках, а стенки от жира почти не чистят. Вот и меняю им эти слюдяные пластины постоянно. А то что нагорело на стенках просто шкуркой до металла и так и оставляю. Если колпачёк магнетрона обгорел - тоже шкуркой или даже на наждаке. |
| Александр Алексеевич 15/11/2004 23:31 |
Совершенно точно, чистота и еще раз чистота. |
| Anonymous 16/11/2004 00:12 |
А лучше закрасить.Аэразольная краска сейчас на каждом углу продается и делов на 5мин.Зато как жене приятно будет |
| electro 16/11/2004 10:03 |
Спасибо ребята.
Буду пробывать. Сейчас хоть знаю что ответить клиенту. Более чем уверен что это мало повлияет, ведь у женщин совсем другой в голове. Удачи всем. |
| popov 16/11/2004 20:01 |
| Андрёй 16/11/2004 20:13 |
Я имел ввиду пробой волновода, а не обгоревшую прокладку. |
| al_maz 16/04/2011 11:11 |
Менять слюду и колпак и всё. //////////////////////////////// |
| intact 16/04/2011 13:37 |
Ай да молодец! Тебя здесь почти семь лет ждали. Наконец-то electro может закончить ремонт. |
| scuns2 16/04/2011 20:03 |
как в санта барбаре . сценарий дописали. |
