Автор | Сообщение |
IGORTL
Проблема такая. Отключается ровно через 23секунды. Магнетрон проверил вроде в норме. При отключении магнетрона и включении печки без него всё равно отключается через 23сек.на всех режимах работы.Инвертерными никогда прежде не занимался помогите пожалуйста . ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Сергей
IGORTL, воспульзуйся поиском, проблема неоднократно обсуждалась, как минимум выбило комплект IGBT - транзисторов в блоке инвертора.
Если не разу не сталкивался с ремотом инверторов, лучше доверь дело спецам по этому профилю. |
IGORTL
как эти транзисторы должны звониться?накоротко они не звонятся.а поиском пользовался но ничего конкретного с решением этой проблемы не обнаружил. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Сергей
IGORTL, возможно просто умер магнетрон. Его проще проверить на роботоспособность путем подстановки в обычную СВЧ... |
IGORTL
а каким нибудь другим путём его проверить можно? ёмкости на кз. не звонятся на корпус проверял.Мне почему то кажется что всё же умер инвертер но транзисторы и мост на кз тоже не звонятся. |
