Микроволновка Whirpool VIP Что за дверка? (РЕШЕНО) | |||
| Морозик 17/05/2008 21:28 |
Микроволновка , выпуск 1996г.
Кроме VIP на дверке,не сохранилось надписей никаких Но что VIP это сразу видно.
Вентиляционная система охлаждения магнетрона представляет собой тоннель из пластмассы. В выходной часте этого тунеля есть дверка в рабочую камеру Ну не совсем в камеру , а во внутреннюю стенку с перфорацией (дырки )
Дверца может открываться и закрываться с помощью соленоида. . Т.е поток воздуха в какие-то моменты направляется в камеру. Соленоид прогорел..напрочь.. Вопрос : Нахрена эта дверка? Что мы теряем выбросив соленоид а дверцу закрыть ( открыть) ? |
| Rain 17/05/2008 22:30 |
Морозик, ты бы фотку выложил, что ли. |
| Морозик 17/05/2008 23:17 |
Думал...про фото.Но ничего фотография не прояснит, если в сборе. Уж сильно надо раскидать печку, чтоб что-то было понятно.
Вопрос чисто теоретический, зачем нужно, чтоб поток воздуха вентилятор-магнетрон-тоннель подавался в рабочую камеру? Может это какой-то метод приготовления супервкусной пищи? Насколько я понял из логики работы..напруга на соленоид подается одновременно и на вентилятор ( не путать с вентилятором охлаждения магнетрона ) в задней стенке. Типа аэрогриля что-то получается. Кстати, сам гриль тоже имеет место быть.никак VIP .. |
| Rain 17/05/2008 23:22 |
Ну да, название говорит за себя ![]() |
| Морозик 17/05/2008 23:42 |
Вот вид сверху набросал..Дверь в рабочую камеру слева. |
| Морозик 18/05/2008 13:21 |
quip, Значит в общем случае можно открыть дверцу? Соленоид -то вряд ли найду, да и сомневаюсь в большой эффективности этой системы... |
| Морозик 18/05/2008 21:14 |
Значит открою на 30% ![]() |
| Мелиор 18/05/2008 21:39 |
Морозик, выведи рычаг наружу |
| Сергей 19/05/2008 08:47 |
Морозик, ты бы фотку соленоида показал, помоему в ЛЖышках в некоторых моделях стоят идентичные и следовательно не проблема заказать, да и перемотать его несложно. |
| Морозик 23/05/2008 19:24 |
И все-таки реально одно из двух или вернее из трех
Открыть, закрыть или наполовину открыть.. |
| -kolo- 23/05/2008 19:58 |
Поставь новый соленоид.
В режиме конвекции- перекрывает отток воздуха от магнетрона. В режиме микроволн - открывается полностью. |
| Сергей 24/05/2008 09:39 |
Морозик, если лень искать соленоид, определись что хотят от аппарата:
если просто микроволновку, то открой заслонку полностью, если конвекционную печь - закрой. А если хотят пользоватся комбинированным изделием придется искать соленоид.... |
| Морозик 09/06/2008 15:23 |
Открыл двеь наполовину...Все бы ничего, но немного поработает
и в режиме микровейв и конвекция загорается надпись "PLATE" и остановка... подозреваю, что это защита от перегрева? А как броться с этим? Кстати, у них давно этот глюк, до сгоревшего соленоида. |
| xarl 09/06/2008 18:20 |
PLATE-это тарелка. Не останавливается вращение в этот момент? |
| -kolo- 11/06/2008 15:34 |
PLATE- для пользователей установить тарелку с роликами.
А вот для мастеров, если первое не помогло, то смотри датчик веса - если оснавная не видет датчик веса в течении 30 секунд, то и вылезет твоя ошибка. ![]() |
| Морозик 11/06/2008 18:45 |
Как я понял там есть датчик веса.. и не менее сколько грамм? |
| -kolo- 18/06/2008 08:26 |
Для тестового режима эквивалент 200гр |
| Морозик 01/03/2009 18:07 |
Отгнило питание платы датчика веса.. ![]() |
