Морозик
Микроволновка , выпуск 1996г.
Кроме VIP на дверке,не сохранилось надписей никаких
Но что VIP это сразу видно.
Вентиляционная система охлаждения магнетрона представляет собой тоннель из пластмассы. В выходной часте этого тунеля есть дверка в рабочую камеру
Ну не совсем в камеру , а во внутреннюю стенку с перфорацией (дырки )
Дверца может открываться и закрываться с помощью соленоида.
. Т.е поток воздуха в какие-то моменты
направляется в камеру.
Соленоид прогорел..напрочь..
Вопрос : Нахрена эта дверка? Что мы теряем выбросив соленоид а дверцу закрыть ( открыть) ? |
Rain
| Морозик, ты бы фотку выложил, что ли. |
Морозик
Думал...про фото.Но ничего фотография не прояснит, если в сборе. Уж сильно надо раскидать печку, чтоб что-то было понятно.
Вопрос чисто теоретический, зачем нужно, чтоб поток воздуха вентилятор-магнетрон-тоннель подавался в рабочую камеру?
Может это какой-то метод приготовления супервкусной пищи?
Насколько я понял из логики работы..напруга на соленоид подается одновременно
и на вентилятор ( не путать с вентилятором охлаждения магнетрона ) в задней стенке. Типа аэрогриля что-то получается.
Кстати, сам гриль тоже имеет место быть.никак VIP .. |
Rain
Ну да, название говорит за себя  |
Морозик
Вот вид сверху набросал..Дверь в рабочую камеру слева.
Морозик
| quip, Значит в общем случае можно открыть дверцу? Соленоид -то вряд ли найду, да и сомневаюсь в большой эффективности этой системы... |
Морозик
Значит открою на 30%  |
Мелиор
| Морозик, выведи рычаг наружу |
Сергей
| Морозик, ты бы фотку соленоида показал, помоему в ЛЖышках в некоторых моделях стоят идентичные и следовательно не проблема заказать, да и перемотать его несложно. |
Морозик
И все-таки реально одно из двух или вернее из трех
Открыть, закрыть или наполовину открыть.. |
-kolo-
Поставь новый соленоид.
В режиме конвекции- перекрывает отток воздуха от магнетрона.
В режиме микроволн - открывается полностью. |
Сергей
Морозик, если лень искать соленоид, определись что хотят от аппарата:
если просто микроволновку, то открой заслонку полностью, если конвекционную печь - закрой.
А если хотят пользоватся комбинированным изделием придется искать соленоид.... |
Морозик
Открыл двеь наполовину...Все бы ничего, но немного поработает
и в режиме микровейв и конвекция загорается надпись "PLATE"
и остановка... подозреваю, что это защита от перегрева?
А как броться с этим?
Кстати, у них давно этот глюк, до сгоревшего соленоида. |
| PLATE-это тарелка. Не останавливается вращение в этот момент? |
-kolo-
PLATE- для пользователей установить тарелку с роликами.
А вот для мастеров, если первое не помогло, то смотри датчик веса - если оснавная не видет датчик веса в течении 30 секунд, то и вылезет твоя ошибка.  |
Морозик
| Цитата: | | оснавная не видет датчик веса в течении 30 секунд, |
Как я понял там есть датчик веса.. и не менее сколько грамм? |
-kolo-
| Для тестового режима эквивалент 200гр |
Морозик
Отгнило питание платы датчика веса..  |
