СВЧ Liberton LT2502EG горят резисторы | |||||||||||
| planirovschik 20/08/2008 12:34 |
В микроволновке горят резисторы по 47 Ом 5 Вт 2 шт (запаяны паралельно). Грешу на реле, что стоит на той же плате и своими выводами соеденино с этими резисторами. При прозвонке реле сопротивления катушки не нашел, все контакты не прозваниваются. Сама микроволновка не греет. На реле написано ZTUC-D24HS. Что это за реле, где взять схему выводов и чем можного его заменить? |
| Сергей 20/08/2008 13:49 |
planirovschik, реле действительно нужно менять, оно стандартное найти не проблема. Допиши в начале темы СВЧ, а то непонятно о чем речь... |
| quip 20/08/2008 23:39 |
Попробуй заменить ZTUC-D24HS -вдруг подойдёт. Ещё на реле написаны (интересно для чего это?) какие-то токи. Напряжения там есть и для обмотки и для контактов. Которых всего-то два разомкнутых. Схему выводов нарисовать или сам изобразишь? |
| planirovschik 21/08/2008 08:52 |
Разберусь без проблем, токи нашел, все есть на корпусе, самое главное знать что контакты разомкнуты. Вот подобрать по этим даным будет тяжеловато, у нас радиорынок простинький. Где нить можна посмотреть маркировку аналога. По маркировке найте легче. |
| planirovschik 21/08/2008 14:59 |
А, еще подскажите, на какое напряжение расчитана катушка этого реле? Я по надписям на корпусе немогу разобрать. |
| Сергей 21/08/2008 15:05 |
planirovschik, на нем же написано 28 Вольт, но подойдет и 24 Вольтое, желательно ставить реле другого производителя... |
| shapiro 22/02/2009 19:45 |
приветствую всех. хочу рассказать об опыте ремонта печки Bimatek. Симптомы были такие же, как у planirovschik, и реле в печке стоит точно такое, китайское, на плате с надписью Made in russia. Выпаял реле, на сайте производителя нашел схему изделия и поехал со всем в м-н Чип и дип. Продавец быстро нашел мне аналогичное реле с таким же расположением ножек (только одна оказалась лишней, но для нее в плате было любезно предусмотрено отверстие), вставил в плату (заменив сгоревшие резисторы), и всё заработало. Спасибо отвечавшим. |
| Shine 05/08/2010 15:04 |
Аналогичная проблема у двух микроволновок. Резисторы аж расколоты попалам, оба в обрыве, плата под ними чёрная чутьли не насквозь и реле раславлено. По идее как я понял эти резисторы с реле- схема плавного пуска трансформатора. Резюки берут на себя бросок тока, а реле через какое-то время (секунда, две, может меньше) должно их закорачивать. НО какова первопречина? Или это резисторы со временем от перегрева проплавляют до неработоспособности реле, или сначала реле не срабатывает вовремя (блок управления?), сжегая тем самым резисторы? Какие мысли? |
| xarl 05/08/2010 21:34 |
Не замыкаются контакты реле (по различным причинам), ток первичной обмотки тр-ра протекает через резисторы, перегрев, обрыв. Какой ток сосчитай сам. |
| tpru 08/02/2012 20:21 |
Всем привет!
У меня подобная проблема, только родители успели вовремя выключить микроволновку - резисторы, хоть и пахнут, но целые. Реле заменили, но оно оказалось походу тоже вполне работоспособным. А вот диод d2, когда я его выпаял и измерил сопротивление, - показывал бесконечность в обе стороны Это у них обычное явление, или он сломался и нужно искать ему замену? если да, то какую? (на корпусе все, что смог разобрать - что-то похожее на C24V ST) |
| intact 08/02/2012 23:05 |
В сервисе всё расскажут и сделают как надо. |
| tpru 08/02/2012 23:27 |
в режиме проверки диодов мультиметр показывает в одном направлени 0, в другом 0,704 В - стало быть, прибор работает.
но отчего греются резисторы и почему не срабатывает работающее реле? плата управления умерла? |
| intact 09/02/2012 01:56 |
От чего? От электричества!
Вопрос конечно интересный, но ответ простой - ты реле накормил для работы?
Очень странно - если ты действительно понял идею - зачем тогда продолжаешь выдавать вопросы?
Всё давно расписано и подробно описано. Тебе лень искать и читать, а мне надоело повторять. НО одну сезонную первопричину выдам.
Для данной схемы большой ток не первопричина перегрева и разрушения, но следствие. Причин действительно несколько, но главная зимняя первопричина - низкое сетевое напряжение. |
| tpru 09/02/2012 02:35 |
не кипятись, intact, везде в интернетах указывают на то, что отказывает реле (подгоревшие контакты). похоже, это не мой случай. к тому же я нашел французский форум, где парень на моей плате три релюхи поменял (если гугль правильно перевел), а все это хозяйство по-прежнему продолжало гореть
как я себе представляю, мое реле должно срабатывать, когда появляется напряжение на левом нижнем контакте и левом верхнем - P(OUT). вообще при такой схеме: [img]http://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?s=34f650d128664a288a956fb2882e3644&attachmentid=31711[/img] если бы оно было ненакормлено - вряд ли бы вообще что-то заработало, разве нет? |
| intact 09/02/2012 02:55 |
Не срабатывает или отказывает реле или контакты - резисторы не знают причину, им всё одно страдать.
Что заработало? Запах? В трёх деталях заблудился? |
| tpru 09/02/2012 11:30 |
не заработало заблудился детали проверил, вроде бы должны быть рабочими.
реле не срабатывает! если замыкать реле принудительно - резисторы не греются! проверил, напряжение на контактах реле при включении микроволновки показывает 24 вольта, а контакты не замыкаются. установка нового реле ничего не поменяла - бракованное? оффтопик: как объяснить такой фокус? включаю вольтметр в режиме измерения переменного тока. лишь одним щуп прижимаю к выводу реле - показывает 28В, меняю щуп на другой - 11-13В, открываю дверь - первый щуп показывает 12-13, второй - 5В. |
| xarl 09/02/2012 11:52 |
tpru, личка. |
| tpru 09/02/2012 12:25 |
обмотка старого реле оборвана (сопротивление бесконечность), а вот контакты почему-то показывают 12-13-14 и выше мегаом.
впаял обратно новое (на обмотке - 566 ом, контакты разомкнуты) - фиг там, резисторы по-прежнему греются. наверное, в итоге унесем в сервис. интересно, какая средняя цена за такую услугу?) |
| intact 09/02/2012 13:28 |
Наверно нет.
Объясняется тем, что ты не за своё дело взялся, не понимаешь и не умеешь измерять. |
| tpru 09/02/2012 17:32 |
а понаучнее? |
| ksk 09/02/2012 20:16 |
пока не убило, лучше к мастеру отнесть!!!!
Никаких чудес и фокусов там нет и не может быть... а чтобы чему-то научиться, наверно, надо больше читать и слушать, а не писАть... и начать со школьной физики об элетричестве |
| intact 09/02/2012 23:35 |
Наука объяснить может, но тебе это не поможет. Себе растолкуй, что пытаешься измерить? Выясни, чем ток отличается от напряжения? Используешь "вольтметр в режиме измерения переменного тока" для измерения постоянного напряжения на обмотке? |
| xarl 10/02/2012 00:31 |
intact, оставь... |
| v-b-2012 13/02/2012 21:33 |
закрой её и неиспытывай судьбу-она к тебе и так до сих пор благоволила |
| Face OFF 19/08/2014 23:33 |
Просто делюсь опытом ремонта блока сетевого фильтра старта СВЧ BORK. Проблема типична описанной выше. Умерло реле и сгорели резисторы 47 ом.
Сначала по видимому умерло реле и в следствии сгорели резисторы. Реле сгорело то ли от старости то ли от заводского брака. А резисторы прицепом за ним. Роль реле - оно включает цепь трансформатора магнетрона. Соответственно если оно сгорело, то микроволновка не греет ни как ни микроволнами ни грилем. Но при этом свет зажигается, столик вращается, вентилятор гудит и дует. Если заменить только реле, то заработает всё сразу, но будет видимый скачёк напряжения при пуске, которое как раз-таки и гасят сгоревшие резисторы. И с не большой задержкой пусковой ток резисторов паралелят контакты реле. По этому начинать ремонт с замены только резисторов бессмысленно, т.к. они сразу сгорят опять. Они расчитаны на работу в течении нескольких секунд. По хорошему можно заменить и электролитический конденсатор 47мкф на 50в, можно на 63 в., всё равно там в цепи не больше 20. Но желательно, ещё на всякий случай прозвонить два диода на побой или обрыв. Если они целые, смело меняйте реле и резисторы 47 ом и будет Вам счастье. Реле поставил на замену аналог: SANSOU SRU-S-124L, либо SRDH-S-124D и то и другое на 24 вольта, стартуют с пол пинка. По токам и пуску аналогичны родному, ZTUC-D24HS. Всем удачи! |
| intact 20/08/2014 09:11 |
Как правило первопричиной неисправности является заниженное напряжение сети.
| SLAIR 12/02/2016 16:05 |
Микроволновка Liberton LT2502EG резисторы еще не сгорели, но греются кипяток. Реле щелкает, напряжение на первичку подается, А она не греет зараза. Все вроде рабочее, подкинуть нечего для диагностики Грешу на магнетрон. |
| xarl 12/02/2016 16:09 |
SLAIR, а Правила? |
| SLAIR 12/02/2016 16:35 |
исправился ![]() |
| xarl 12/02/2016 16:47 |
SLAIR, " резисторы еще не сгорели, но греются кипяток." - какие резисторы? |
| SLAIR 12/02/2016 17:18 |
2 резистора в паре по 47Ом. Диоды 1и2 в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 17:20 не греет зараза. Напряжение на первичку дает 230V ![]() |
| xarl 12/02/2016 17:21 |
SLAIR, читай тему... |
| SLAIR 12/02/2016 20:44 |
проблема в реле?? или нужно создать новую тему по Liberton |
| shov244 13/02/2016 01:04 |
Да делай уж ... коль стало ясно . |
| SLAIR 13/02/2016 11:03 |
ничего не ясно, загадочные Вы Все какие-то Попробую подкинуть рабочий магнетрон, пришлось дома снять... |
| STIPLER 13/02/2016 12:04 |
SLAIR, Да замкни ты (временно) эти R, и увидишь - в магнетроне дело, или нет |
| SLAIR 13/02/2016 12:23 |
магнетрон не подошел по размерам( Пришлось заменить реле - ПОМОГЛО. Родное не нашел - поставил Matsushita JS1F-24V ![]() |
| SLAIR 13/02/2016 12:54 |
Всем спасибо за помощь ![]() |
