МВ LG-MS1904 восстановление магнетрона 2M213 | |||||
| Alexius 05/09/2008 13:18 |
Вопрос, конечно, смешной. Спецы, по микроволновкам, скажите - допустима ли такая переделка? Конденсатор - КВИ-2 (100пф-10кВ). Пайка произведена ПОС-30, так как нет возможности приварить.
Спрашиваю потому, что раньше не проделывал подобного и не хотелось бы создавать проблему себе и клиенту. ![]() |
| xarl 05/09/2008 14:59 |
Alexius, как понимаю, правый проходной пробит ? Так никогда не делал. Просто менял полностью соединитель (брал с "трупа"). |
| n max 05/09/2008 16:26 |
есть от совковых печей такие конденсаторы к-15 какие-то(вроди не дефицит) у меня год вобще без кандёра пахала пока эти совковые не нашёл случайно |
| Сергей 05/09/2008 16:31 |
Alexius, возьми тестер и померяй свою конструцию, накал у тебя всеравно битый на корпус... |
| xarl 05/09/2008 21:22 |
Сергей, ну, не однозначно... |
| rematik 05/09/2008 21:30 |
Честно говоря не вьехал в конструкцию. Просто "выдёргивал" текущий на корпус проход , рассверливал отверстие и ставил кусок ВВ провода с битого ТДКСа, заклепляя его поксиполом. |
| xarl 05/09/2008 21:44 |
rematik, к твоей конструкции добавлен конденсатор, и только. Другое дело-зачем? |
| Alexius 05/09/2008 23:48 |
Сергей, накал не битый. Пробой кондюка определился визуально. Вспучивание и растрескивание изолятора. Сопротивление, на корпус - 26ом. Его я и удалил, пробой исчез. Вопрос не о том.
Предварительно просмотрел кучу тем, здесь и на мониторе, часто говорилось о необходимости установки нового кондюка, взамен пробитого. Вот и поставил Верно ли? |
| quip 06/09/2008 00:00 |
Это не "соединитель", а блок проходных конденсаторов из LCфильтра.
Переделка допустима, но ёмкость должно быть 390-470 пФ. Соединять конденсаторы сваркой нет необходимости.
| Alexius 06/09/2008 00:25 |
Благодарю, понял. Заменю на большую ёмкость.
О 100 пф говорил Rottor,
| SergeyNZ 06/09/2008 00:56 |
А не задавались вопросом, почему на SAMSUNG перестают греть через 2-3 года? Я лично нет, просто меняю. |
| quip 06/09/2008 01:45 |
Все и всегда? И только через 2-3 года?
Менять дело нехитрое. Перестают печки греть или магнетроны дохнут? |
| xarl 06/09/2008 12:06 |
quip, согласен, с "соединителем" поторопился. |
