СВЧ SAMSUNG GE87LR не греет
Сергей Иванюк
02/10/2008 10:23
Добрый день всем.
СВЧ SAMSUNG GE87LR S/N13017DCP600063M Не работает. Причину понять не могу. Управление работает нормально. На первичку тр-ра напряжение подается. Высокочастотный диод и предохранитель жывые.
Вопрос. Наука позволяет увидеть выход с тр-ра?
stove
02/10/2008 10:55
Высокочастотных диодов там нет.
Проверить выходные напряжения невелика наука. Но, если есть входное -есть на обмотках и выходные. Не сомневайся.
Сергей
02/10/2008 11:23
Сергей Иванюк, когда темы научимся правильно оформлять?
Зачем нам серийный номер печки, ты неисправность укажи в загаловке.
Проблема то какая? Дисплей не светится? Проверяй транс (первичку). Если транс целый, проверяй пять вольт питания и пять вольт ресета на процессоре..
stove, кстати последнее время Самсунг стал делать импульсные блоки питания в микроволновках, с высокочастотными диодами, если интересует. могу скинуть схемку на емэйл...
Сергей Иванюк
02/10/2008 13:35
Сергей,
Прошу прощения. Учту.
Все светится. Все работает. На первичку поступает напряжение. Гудения магнетрона не слышно.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 14:58
stove,
А что диода точно нет? . Дело в том, что печьку уже чинили, а потом принесли мне. Диода действительно небыло. Я подумал, кто чинил тот и снял. Ну я его пристроил. До этого СВЧ без диода не встречал.
Обмотки транса звонятся. Первичка 2,9ом вторичка практически накоротко.
Сергей
02/10/2008 14:05
Сергей Иванюк, во первых исправь тему.,
во вторых научись грамотно ставить вопросы и не вводить людей в заблуждение.
в третьих. насколько я понял свч не греет и отсутствует ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ диод.
СТАВЬ ДИОД И МЕНЯЙ МАГНЕТРОН.
PS. Так как количество сообщений у тебя больше 200, впредь неправильно оформленные темы будут сносится в корзину без предупреждений...
Сергей Иванюк
02/10/2008 17:31
Сергей,
Прошу прошения мне не удалось исправить тему. Не могу выйти на заголовок. Давай последний раз.
Теперь по теме.
Диод в норме. К магнетрону тоже не вижу притензий. С равнил с личной СВЧ (она на ходу) все совпадает.
Померял напряжение на входе в магнетрон Всего 7в. Совсем мало. СВЧ проработала 10мин. Вода в чашке холодная.
Транс чуть теплый и ребра магнетрона слегка нагрелись порядка 40 градусов.
Может проблема в трансе?
Мелиор
02/10/2008 20:33
Сергей Иванюк, ну почитай внимательней. Там все разжевано. Уваж модераторов улыбка
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Сергей Иванюк, Гудения магнетрона не слышно. Я тоже не слышал как "гудят" магнетроны. Поставь рабочий магнетрон и все встанет на свои места.
Сергей Иванюк
02/10/2008 21:14
xarl,
А все таки какое напряжение должно поступать на магнетрон.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 22:19
Мелиор,
Прочел, Но вернуться к первому сообщению не сумел. В любом случае кнопки "изменить " не нашел.
С икренним Уважением....
Сергей Иванюк, напряжение накала-3,15В и 4кВ анодное. Только тестером не лезь при включенной.
Сергей Иванюк
02/10/2008 22:26
xarl,
Интересно. На разъем магнетрона подходят два провода. Мерял обычным тестером во включеном состоянии. Висит 7В. Независимо подключен разъем к магнетрону или нет. Ну и как объяснить. (Тестер живой. С печкой изменений нет.) К стати Чтоя я видел Напряжение накала?
stove
03/10/2008 00:11
Сергей Иванюк писал:
А сколько же должены иметь две сотни витков толстого провода?
Сергей Иванюк, с такими знаниями это не ремонт а слепое тыканье.
Сергей
03/10/2008 09:23
xarl, если внимательно послушать - прекрасно слышно как работает магнетрон при запуске. Не вскрывая крышку микроволновки слышно запустился магнетрон или нет, подается ли 220 Вольт на ВВ трансформатор, есть ли пробой в ВВ части...
Просто надо уметь слушать.
Сергей Иванюк, тему исправил, кнопка изменить находится слева вверху...
Сергей Иванюк
03/10/2008 13:02
stove,
Тыканье не тыканье, а сделать надо. Схема есть. Все собрано правильно.
Вопрос: Что всетаки надо увидеть на выходе (разъем) ВВ трансформатора.
У меня около 7вольт.
После 10мин. работы Вода в чашке холодная. Транс и магнетрон нагрелись градусов до 40-45. Где роблема?
Сергей
03/10/2008 13:06
Сергей Иванюк, магнетрон поменял? Диод поставил? ВВ предохранитель проверил?
Сергей Иванюк
03/10/2008 14:57
Диод и предохранитель на ходу. Магнетрон не менял. Надо как-то убедиться в его смерти. При осмотре Магнетрона ни каких изъянов не обнаружил. Если не будет подсказки, что в нем могло сдохнуть. Буду снимать со своей и временно ставить. Но очень хочется понять причину.
Сергей
03/10/2008 16:50
Сергей Иванюк, ты хочешь починить магнетрон? Тебе я уже подсказал, меняй магнетрон, он просто умер и все. Если тебе подсказки побоку, зачем тогда тему открывал?
Немного статистики из личного опыта для микроволновок Самсунг.
При неисправности не греет - 98 процентов - магнетрон
При битом ВВ диоде в Самсунге - 99, 9999 процентов - дефектный магнетрон.
Быстрый способ проверки подается ли высокое на магнетрон. Включается микроволновка с подключенным магнетроном на несколько секунд. Выключается, снимается разъём с накала магнетрона. Берется отвертка с ХОРОШО изолированной ручкой.
Краем отвертки касаемся корпуса магнетрона и дотрагиваемся контактов накала магнетрона. Если проскакивает искра - значит высокое есть, магнетрон на замену.
stove
03/10/2008 16:53
Там 2кВ. Не трогай их.
...У меня около 7вольт. ... Где роблема?
"Роблема" мягко говоря в недостатке знаний.
Проверь свой вольтметр, например измерением напряжения сети. Потренируйся на низковольтных трансформаторах.
7вольт с нагрузкой или без, вместо трёх накальных, быть не может или это "наводки", обрыв, плохой контакт или прибор.
Юные следопыты могут использовать лампочку на 3--6В.
Сергей, спасибо за схему.
Свой опасный "Быстрый способ" не давай другим.
Для более быстрой и безопасной проверки ничего отключать не нужно.
Берется ОБЫЧНАЯ отвертка с изолированной ручкой. Выключив нагрев, через 1-3 секунды(чтобы не сгорел ВВпредохранитель) отверткой касаемся корпуса и дотрагиваемся контактов магнетрона или диода-конденсатора. Если проскакивает искра - значит высокое есть. Измерять его нет никакой необходимости -при исправных деталях и сетевых 210-230В высокое всегда в норме.
Если искр нет(как и нагрева воды) тогда ищем неисправность омметром.
Сергей Иванюк, и другие без разрядки снимать разъём опасно, не делайте так:
Сергей писал:
... Выключается, снимается разъём с накала магнетрона. Берется отвертка с ХОРОШО изолированной ручкой.
Таким методом "При неисправности не греет - 98 процентов - магнетрон" выбрасываются и полностью исправные магнетроны.
Проверь все свои "неисправные" -среди них найдёшь и живых.
Сергей, действительно, моменты включения силовой части, выход магнетрона на режим, выключение- можно слышать и видеть (при исправной лампочке подсветки). Но "гудит" ведь не магнетрон?
vlad777751
03/10/2008 20:03
В таких случаях я пользуюсь делителем напряжения от прибора FLUK,и ничего не надо придумывать,кстати его несложно изготовить и самому.
gen00
03/10/2008 20:38
Сергей Иванюк ,взгляни на любую схему МВП,откуда берется Кв?,...относительно корпуса ТС звонится по вторичьке ?(тоесть с предохранителя Кв,и на корпус омметром СМА есть сотня омм?(ради бога,только при отключенной от сети МВП !!!!!!!).Или просто посмотрите на ТС с стороны подключения в сеть 220 вольт ( с левой стороны)выше по железу не отгнил ли провод подходящий к лепестку на корпус улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 21:42
P.S. магнетрон это просто эл.лампа,гудеть не может-акромя ТС в нагрузке подмигивание
stove
03/10/2008 21:55
vlad777751 писал:
vlad777751, и что это тебе даёт?
Сергей
04/10/2008 09:19
stove, разъём накала магнетрона хорошо изолирован, в чем опасность его снять? Да если рукой дотронешся до остаточного высокого, то ничего опасного для жизни - так небольшая шокотеропия...
ElektroNik
04/10/2008 12:49
Скорее всего умер один из проходных кондеров на магнетроне , надо пробовать включить на несколько секунд без магнетрона и потом хорошо изолированной отверткой разрядить кондер высоковольтный , если будет разряд значит высокое есть .
Сергей
04/10/2008 14:30
ElektroNik, умер это как в обрыве? А насчет проверки высокого уже все в курсе...
Было-отвалился дроссель от проходного, но проверка накала и утечки на корпус это первое с чего проверяется магнетрон. Если это не сделано то...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 17:55
Не экспериментируйте с высоким. Это -не строчная телевизора. Можно угодить на "электрический стул".
stove
04/10/2008 18:19
ElektroNik писал:
Скорее всего умер один из проходных кондеров ... .
Вечная ему память ... ElektroNik, а не рано за упокой?
Сергей писал:
stove, разъём накала магнетрона хорошо изолирован, в чем опасность его снять? ...
Сергей, не у всех печек изолирован, и не все хорошо. Поэтому опасно, а главное нет никакой необходимости в лишних манипуляциях и риске.
ElektroNik
05/10/2008 03:52
Сергей, ИМХО в утечке , скорее чем в обрыве .
stove, Такое впечатление , что печка у тебя не греет , одни вопросы , лучше поделился бы мыслями , а то тока намеки ....
ElektroNik, печка вообще не у stove,
stove
05/10/2008 15:00
ElektroNik писал:
Скорее всего умер один из проходных кондеров на магнетроне , . ....
... ИМХО в утечке , скорее чем в обрыве .
ElektroNik, без намёков и вопросов. Такое впечатление, что ты пишешь не понимая о чём. Ремонт твой -гадания без знания.
Сергей Иванюк
07/10/2008 11:32
stove,
Волтметр проверил. Все в норме. На собственной СВЧ напряжение накала около 3в. На ремонтируемой 7в.
Пытался магнетрон со своей перебросить на ремонтируемую, не удалось. Разные конструкции, и невозможно закрепить его.
stove
07/10/2008 11:59
Сергей Иванюк, магнетрон здесь не причём. Если любишь перебрасывать - трансформатор переставь. Туда и обратно и всё заработает. Правда-правда. Может потом и догадаешься в чём причина.
Сергей Иванюк
07/10/2008 21:13
Добрый вечер. Тему можно закрывать. Сегодня перебросил транс и все заработало. На разъеме накала появилось около 3в. Проблему с трансформатором еще не анализировал, но похолодает, может немного буду посвободней, попробую понять. Если чего наковыряю отпишусь.
Тема была довольно интересна. Думаю, теперь любой внимательно прочитавший данную тему, при наличии 220в на входе в транс. сможет разобраться.
1. Транс.
2. диод
3. магнетрон
4. .......
И попутно вопрос Магнетроны подлежат ремонту, или вещь одноразовая.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 22:17
Да чуть не забыл Всем спасибо.
stove
07/10/2008 21:46
... Сегодня перебросил транс и все заработало. На разъеме накала появилось около 3в. ...
Как хорошо, как хорошо! Какое совпадение. И греет и вольтметр заработал и 3В "нашлись". А главное, что всё исправное.
... Думаю, теперь любой внимательно прочитавший данную тему, при наличии 220в на входе в транс. сможет разобраться.
1. Транс. 2. диод 3. магнетрон 4. ....... .
Разобраться или окончательно запутаться.
... И попутно вопрос Магнетроны подлежат ремонту, или вещь одноразовая.
Вопрос конечно интересный, но многократно описанный. Ответ найдёт кому нужно.
Сергей Иванюк
07/10/2008 22:37
stove,
Прости мою безалаберность. Действительно ответ на этот вопрос не искал, он скорее риторический. Будет нужда поищу. Печки не мой профиль, Хоби и слабость характера. Приходит тетка -- не могу оказать. В смысле ремонта, Кстати, обратная установка транса к работе печьки не привела.
stove
07/10/2008 22:49
.., Кстати, обратная установка транса к работе печьки не привела.
Это не означает его неисправность.
SAVMAST
16/10/2008 12:01
1. СНИМИ МАГНЕТРОН И ПРОВЕРЬ НЕ ЗАМКНУТ ЛИ ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА КОРПУС, 2. СНИМИ ФИШКУ С МАГНЕТРОНА И ПОСТАВЬ ТАК ЧТОБ МЕЖДУ ВЫС. ВОЛЬТНЫМ ПРОВОДОМ И МАССАЙ БЫЛО 1-2 ММ ВКЛЮЧИ, ВЫСОКОЕ ЕСТЬ? 1-е понятно. 2-е если выс появляется смело меняй МАГНЕТРОН.
SAVMAST, ну-ну...
stove
16/10/2008 22:05
SAVMAST писал:
1. СНИМИ МАГНЕТРОН И ПРОВЕРЬ НЕ ЗАМКНУТ ЛИ ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА КОРПУС, ...
SAVMAST, точно замкнут! НО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? РАЗМЫКАТЬ?
SAVMAST писал:
... 2. СНИМИ ФИШКУ С МАГНЕТРОНА ..., ВЫСОКОЕ ЕСТЬ? 1-е понятно. ...
SAVMAST, ВСЁ СНЯЛ, 1-е ВЫСОКОЕ ЕСТЬ, НО ФИШКИ НЕТ, ГДЕ ВЗЯТЬ непонятно. 2-е МОЖЕТ В КАЗИНО ЕСТЬ?
mwo-rem
22/10/2008 20:35
Пожалуйста будьте внимательны с советами...SAVMAST
Жизнь и так коротка смех
Слушайте "бывалых" классно!
