[РЕШЕНО] Samsung CE287GNR - не работает кнопка "Стоп&q
KangooMD
03/11/2008 21:58
Печурка не прожила и года улыбка ,глючить начала уже через пару месяцев после покупки - часы скидывались на "0" или "5", при нажатии кнопки "стоп" возвращались в рабочее положение.Сейчас если включить вилку в сеть - на дисплее"8888", кнопка "стоп" не реагирует, кнопки выбора режимов также не отзываются, если нажать "старт" - печурка работает, но остановить ее можно только выдергиванием вилки питания.
мастер-ломастер
03/11/2008 22:54
KangooMD, а проверить кнопку нельзя???????? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
KangooMD
03/11/2008 23:51
мастер-ломастер, проверял, но дело в том, что все остальные тоже не работают (работает только "старт"). Предположу, что проблема в блоке управления - может у кого было похожее - где искать?
Иван Василич
04/11/2008 10:00
KangooMD писал:
Не правильно,Ваша проблема в сенсорной панели управления(если я не ошибаюсь в этой модели кнопок нет,а есть наклееная-сенсорная панель)
KangooMD, поправте если не так
KangooMD
04/11/2008 21:39
Иван Василич, нет, именно кнопки, а не сенсорная панель
http://metros.com.ua/images/product_images/original_images/c6d/Samsung%20%20CE287GNR.jpeg
Иван Василич
04/11/2008 22:01
KangooMD, А ручечка выбора програм(экондер) вот его ,разобрать и почистить подмигивание
KangooMD
05/11/2008 12:48
Иван Василич, попробую, если поможет - отпишусь...
Сергей
05/11/2008 20:40
KangooMD писал:
В сервис, там тебе поменяют плату кнопок (key - module)...
KangooMD
06/11/2008 16:00
Сергей, Ну зачем же сразу в сервис улыбка , проблему решил - холодная пайка в Б\У.
Иван Василич
06/11/2008 16:16
KangooMD, Тему отметьте как решено,у нас самообслуживание подмигивание
kamshilinevgeniy
20/10/2012 09:39
НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЭТY ПЛАТУ KEY-MODULE KEY-TF400, ТРЕСНУЛА В ТРЕХ МЕСТАХ , КНОПКА СТОП РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ
