Магнетрон, технологии ремонта. | |||||
| AlexM 13/08/2002 12:10 |
Подскажите плиз. технологию замены переходных конденсаторов в магнетроне. |
| Anonymous 13/08/2002 12:23 |
Дыть всё просто.. скидываешь крышку.. откусываешь у самого ввода в магнетрон дросселя.. высверливаешь заклёпки, крепящие старый кондёр( их там два вообще-то)..вынимаешь всю эту белую байду..ставишь новую и прикручиваешь винтами.. А вот потом самое интересное.либо точечной сваркой привариваешь выводы дросселей в выводам магнетрона.. либо если точечной нет я брал горелку, которой у нас холодильники варят, накрывал мокрой тряпкой всё вокруг места сварки и приваривал горелкой дросселя.. Кстати точечную потом сварганили из трансформатора( помощнее) и графитового стержня от батарейки.. |
| AlexM 13/08/2002 12:34 |
Спасибо.
Я надеялся, что можно обоитись без сварки. . |
| popov 13/08/2002 19:33 |
Обясните что за кондеры в магнетроне?
На примере OM75P очень часто их меняю. Сергей. |
| luca 13/08/2002 19:54 |
Под действием СВЧ материал конденсатора изменяет свои свойства,в частности сопротивление.А так как на конденсаторах присутствует -3кВ,то и наступает пробой.Ионизация способствует тому же.Слюдяные конденсаторы большой еикости -дорогие,сл.ставят что прийдется. |
| popov 13/08/2002 20:44 |
Я имел в виду переходные.Не могу их найти.Вот уже третий магнетрон разобрал(замененные не успел выбросить). |
| Rottor 13/08/2002 20:48 |
Не нужно ничего откусывать. дроселя оставляешь на месте. Конденсаторы разрушаешь плоскогубцами или кусачками, можно попилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаиваешь высоковольтные емкости (1 - 2 нФ) на корпус магнетрона. Устанавливаешь картонную пробку и заливаеши эпоксидкой. Можно из пластелина сделать бортик. Можно использовать проходные емкости от другого магнетрона. Тогда нужно откусить дросель от неисправных проходных емкостей и подпаять исправные. крепление пайкой . |
| popov 13/08/2002 20:58 |
Да где эти кондеры установлены?
Сергей. |
| Rottor 13/08/2002 21:58 |
Проходные конденсаторы, через них выводы накала проходят. Он же катод. |
| AlexM 14/08/2002 09:58 |
Спасибо всем , буду пилить.
popov Посмотри здесь: http--http://telemaster.ru-sekret-magnetron.JPG позиции 9,10. |
| AlexM 14/08/2002 10:03 |
popov
Извини. Правильней наверно так. http://telemaster.ru/sekret/magnetron.JPG |
| popov 14/08/2002 18:00 |
Понял кондеры в белой коробочке.
Они что коротят на корпус? Сергей. |
| Rottor 14/08/2002 20:07 |
Если не коротят то утекают часто. Проверяй на 400/600 Вольт. |
| ataman 16/05/2003 20:36 |
Вопрос:
Контакт (на рисунке 10-й) ,на корпус звониться должен? Показывает почти короткое.Белая коробочка сильно греется. Похоже это и есть пробой кондёра? |
| MICHAIL 16/05/2003 20:47 |
Если к этому контакту(и ко второму) ничего не подключено,то звониться не должен.А печка-то пашет? |
| ataman 16/05/2003 20:49 |
Нет |
| MICHAIL 16/05/2003 20:54 |
Ну столько уже писалось,обалдеть можно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5954
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961 .Вот схема еще. |
| ataman 16/05/2003 21:04 |
Всё спасибо, я уже нашёл |
| Anonymous 25/01/2005 19:29 |
Есть такой вопрос. Если на магнетроне лопнули магниты, ему кирдык???? |
| Андрёй 25/01/2005 19:49 |
Да, он резко теряет мощность или вообще не генерирует. |
| Device 26/01/2005 06:19 |
Alllllll, Если лпнул магнит только сверху, у антены, то можно его попытаться заменить, переставив с сгоревшего. Если нижний то кирдык. А вообще это не благодарное занятие. Если для личных нужд то можно, а на ремонт лучше не делать, магниты лопаются изз за того что магнетрон вероятнее всего перегрелся, это происходит из за смещения пластин радиатора вдоль оси магнетрона. Просто когда пластины нагреваются и остывают они могут перемещаться по корпусу магнетрона. |
| coeng 26/01/2005 09:16 |
Где то здесь в форуме читал, что можно поднять мощность магнетрона как накал кинескопа доп. обмоткой. Кто нибудь пробовал ? Своя печка почти не греет.... ![]() |
| Anonymous 28/01/2005 03:18 |
лопнувший магнит лучше стянуть проволокой стальной или медной, |
| Лёsik 29/01/2005 01:30 |
coeng, Можно, если добавить несколько витков в накальную обмотку, но это когда происходит естественная потеря эмиссии. ТО есть выражаясь проще, магнетрон подыхает от старости. Но не всегда помогает. |
| Aliot 06/02/2007 09:16 |
А если сгорел предохранитель? слышал что необходима чистка магнетрона, это правда? |
| stove 08/02/2007 13:30 |
Где слышал и что там чистить?
А если сгорел предохранитель и не знаешь что делать -отдай в ремонт. |
| grauwolf1734 21/04/2007 20:17 |
Простите, что влез со стороны, но по теме. Могут ли магниты в магнетроне менять свойства от времени? |
| Мелиор 21/04/2007 20:32 |
А чем магниты в магнетроне отличаются от любых других магнитов? Те же свойства.
Если же интересует потеря мощности магнитрона, то она определяется не потерей магнитных свойств, а ослаблением эмиссии (как в любой электронной лампе) |
| stove 22/04/2007 12:28 |
Магниты магнетрона могут менять свои свойства от неправильного хранения (когда магнетроны лежат навалом соприкасаясь магнитами) и перегрева.
Мелиор, прежде чем утверждать подобное полезно выяснить для чего в магнетроне постоянное магнитное поле. |
| Мелиор 22/04/2007 13:39 |
stove, а ты встречал на микроволновке, которая находится в эксплуатации, ослабление мощности из-за потери магнитных свойств постоянного магнита? |
| stove 23/04/2007 08:54 |
Встречал при плохом обдуве. Первое время нагрев нормальный а затем ухудшается. |
| Digon 23/04/2007 09:14 |
stove, сомнительно, что температура магнита при плохом обдуве приближается к его точке Кюри.
Видимо, другие эффекты были просто тобой не замечены. |
