AlexM
| Подскажите плиз. технологию замены переходных конденсаторов в магнетроне. |
Old Guest
| Дыть всё просто.. скидываешь крышку.. откусываешь у самого ввода в магнетрон дросселя.. высверливаешь заклёпки, крепящие старый кондёр( их там два вообще-то)..вынимаешь всю эту белую байду..ставишь новую и прикручиваешь винтами.. А вот потом самое интересное.либо точечной сваркой привариваешь выводы дросселей в выводам магнетрона.. либо если точечной нет я брал горелку, которой у нас холодильники варят, накрывал мокрой тряпкой всё вокруг места сварки и приваривал горелкой дросселя.. Кстати точечную потом сварганили из трансформатора( помощнее) и графитового стержня от батарейки.. |
AlexM
Спасибо.
Я надеялся, что можно обоитись без сварки. . |
popov
Обясните что за кондеры в магнетроне?
На примере OM75P очень часто их меняю.
Сергей. |
luca
| Под действием СВЧ материал конденсатора изменяет свои свойства,в частности сопротивление.А так как на конденсаторах присутствует -3кВ,то и наступает пробой.Ионизация способствует тому же.Слюдяные конденсаторы большой еикости -дорогие,сл.ставят что прийдется. |
popov
| Я имел в виду переходные.Не могу их найти.Вот уже третий магнетрон разобрал(замененные не успел выбросить). |
Rottor
| Не нужно ничего откусывать. дроселя оставляешь на месте. Конденсаторы разрушаешь плоскогубцами или кусачками, можно попилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаиваешь высоковольтные емкости (1 - 2 нФ) на корпус магнетрона. Устанавливаешь картонную пробку и заливаеши эпоксидкой. Можно из пластелина сделать бортик. Можно использовать проходные емкости от другого магнетрона. Тогда нужно откусить дросель от неисправных проходных емкостей и подпаять исправные. крепление пайкой . |
popov
Да где эти кондеры установлены?
Сергей. |
Rottor
| Проходные конденсаторы, через них выводы накала проходят. Он же катод. |
AlexM
Спасибо всем , буду пилить.
popov
Посмотри здесь: http--http://telemaster.ru-sekret-magnetron.JPG
позиции 9,10. |
AlexM
popov
Понял кондеры в белой коробочке.
Они что коротят на корпус?
Сергей. |
Rottor
| Если не коротят то утекают часто. Проверяй на 400/600 Вольт. |
ataman
Вопрос:
Контакт (на рисунке 10-й) ,на корпус звониться должен?
Показывает почти короткое.Белая коробочка сильно греется.
Похоже это и есть пробой кондёра? |
MICHAIL
| Если к этому контакту(и ко второму) ничего не подключено,то звониться не должен.А печка-то пашет? |
ataman
MICHAIL
ataman
Alllllll
| Есть такой вопрос. Если на магнетроне лопнули магниты, ему кирдык???? |
Андрёй
| Да, он резко теряет мощность или вообще не генерирует. |
