СВЧ LG неизвестной модели
  Список форумов » Микроволновые печи
nazarov69
Сообщение #1 От 22/06/2010 14:53 цитата
Доброго времени суток! Подскажите партномер магнетрона производства компании LG с обозначением 2М226. Модель микроволновки неизвестна, этот магнетрон выглядит точь-в-точь как стандартный самсунговский.
Сообщение #2 От 22/06/2010 15:00 цитата
nazarov69 писал:
Не пойму в чем проблема, 2М226 разве недостаточно?
nazarov69
Сообщение #3 От 22/06/2010 15:49 цитата
Мне нужен партномер, чтобы сделать заказ на фирму LG. Модель не знаю, а для LG обозначение 2М226 - филькина грамота. В сервис-мануале он будет обозначтся под своим собственным заводским кодом.
Сообщение #4 От 22/06/2010 16:47 цитата
30mm Конфигурация - H Мощность: 900 Watts Анодное напряжение: 4.1KV Тип: Компакт Антенна: Стандарт - 30mm Конфигурация - H 2M167B-M10 2M226-230 2M226-240GF 2M214-210, 2M214-529F, 2M214-529
Или вообще магнетронов нет? С партномером не помогу.
Сергей
Сообщение #5 От 22/06/2010 17:56 цитата
nazarov69, в ЛЖышной базе нет партномера на 2М226 магнетрон (сам искал ради интереса). Видно в своих печках данный вид магнетрона не используется. Эти магнетроны стоят в SCARLETT и других китаезах. Хотя на магнетроне написано сделано в Корее, качество этих магнетронов сомнительное, много брака. Так что ставь SAMSUNG и не парься. Если нет авторизации, покупай магнетрон в универсальных деталях.
nazarov69
Сообщение #6 От 23/06/2010 07:34 цитата
Дороговатые нам SAMSUNG магнетроны присылает, нецелесообразным ремонт получается, а от SCARLETT месяцами запчасти ждём. Попробую повскрывать в магазинах микроволновки новых брендов, по которым мы недавно авторизацию получили, может там найду подходящее что-нибудь. В крайнем случае попытаемся крепёж на лыжовских магнетронах переделать под самсунговский. Всем большое спасибо за помощь!
Сергей
Сообщение #7 От 23/06/2010 09:37 цитата
nazarov69, у меня Самсунговские магнетроны в два раза дешевле чем ЛЖышные...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 23/06/2010 10:22 цитата
nazarov69 писал:
А вот это не стоит делать
nazarov69
Сообщение #9 От 23/06/2010 11:55 цитата
А почему? Я планирую не переворачивать кожух радиатора, а просто к боковым крепежам магнетрона LG прикрутить металлические планки соответствующей конфигурации. Разумеется, расположение радиатора и плотность прилегания магнетрона будет соответствующей. А что, кто-то пробовал так делать? Поделитесь результатом эксперимента.
Сергей
Сообщение #10 От 23/06/2010 13:31 цитата
nazarov69, будет фонить магнетрон, не извращайся ...
nazarov69
Сообщение #11 От 23/06/2010 14:01 цитата
И всё же при случае попробую, самому интересно стало. Спасибо.
Сообщение #12 От 23/06/2010 16:33 цитата
nazarov69, ну и зачем себе лишнюю работу искать? бяка
Другие темы раздела Микроволновые печи
