xprax
Все кнопки плёночной клавиатуры замыкают в нужном направлении, при нажатии в нужный момент, все микрики на дверце тоже работают (выставка часов, прибавление мощности и т.п. - все работает) Не запускается с кнопки старт и кнопок быстрого приготовления зашитых в прошивке.
Подскажите в чем может быть проблема, Спасибо |
Spokoistvie
| сколько лет микроволновке? прозванивал старт и быстрый старт? |
intact
| xprax писал: | | Подскажите в чем может быть проблема, Спасибо |
| Spokoistvie писал: | | прозванивал старт и быстрый старт? |
Этот клиент не умеет, только скачет по всем сайтам, ищет где подадут. |
xprax
| Spokoistvie писал: | | сколько лет микроволновке? прозванивал старт и быстрый старт? | год выпуска 2006, прозвонил цепь от старта до транзисторов на них то цепь и оборвалась, и в инете по надписям я так ничего и не нашел про них, что за транзисторы сверху 2206 снизу 548 |
shov244
| xprax писал: | | Spokoistvie писал: | | прозванивал старт и быстрый старт? | прозвонил цепь от старта до транзисторов на них то цепь и оборвалась |
Речь шла о клаве .  |
xprax
Я про клаву вроде как написал что она рабочая
| Цитата: | | Все кнопки плёночной клавиатуры замыкают в нужном направлении, при нажатии в нужный момент |
я просто как бы на месте не сижу, начал прозванивать дальше |
ZyXEL_1985
xprax
| ребята пишу же что сама клавиатура работает |
intact
| xprax писал: | | ребята пишу же что сама клавиатура работает |
Работает, кроме кнопки СТАРТ. Её проверял?
scuns2
| проблема в клаве . с 2006 сколько рез СТАРТ пальчиком тыкали ? |
shov244
| scuns2 писал: | | с 2006 сколько рез СТАРТ пальчиком тыкали ? |
Тыкать нужно в другом месте и не пальчиком ...
| Цитата: |
Не верю .  |
xprax
только что в очередной раз снял клавиатуру, и тестером на выходах кажет: кнопка старт - 123 ом (в замкнутом состоянии), стоп - 147ом (в замкнутом состоянии), и остальные кнопки при нажатии показывают примерно так же, еще раз повторюсь это с клавиатуры показания в отсоеденённом от платы состоянии...
замыкать без клавы напрямую пока не пробовал... а стоит ли ? сопротивление то есть
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:14
| scuns2 писал: | | проблема в клаве . с 2006 сколько рез СТАРТ пальчиком тыкали ? | если честно то немного, обычно на быстром приготовлении пользовались, а это другие клавиши
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:20
если кому интересно, клава перестала работать после искрения между вилкой и розеткой
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:51
всем спасибо, проблема решилась пропаем платы управления, холодная пайка - это конечно гадость, и напоследок... , не суди о людях когда не знаешь на что они способны, я раньше занимался ремонтом видео и аудио техники, просто немного подзабылось, еще раз всем спасибо дело было не в бобине )))) всмысле не вклаве ))))))) |
intact
Вот тебе моя цитата:
| intact писал: | | xprax писал: | | ребята пишу же что сама клавиатура работает |
Работает, кроме кнопки СТАРТ. Её проверял? |
Под этим следует понимать ВСЮ цепь этой кнопки. |
xprax
| Цитата: | | Работает, кроме кнопки СТАРТ. Её проверял? | этого я не писал...
работала вся клава, как я и утверждал, был непропай в цепи следования дорожек от клавы через диоды до транзисторов (5 дорожек)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 22:17
| Цитата: | | Не запускается с кнопки старт и кнопок быстрого приготовления зашитых в прошивке. | это моё), плёнка вся целая как с виду так и с прозвонки, за почти 4,5 года никаких проблем, кроме вылета диода ВВ и предохранителя
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 22:35
если есть вопросы, обращайся помогу, да и вообще пообщаемся если не против skype: dynaxim |
