СВЧ Sanyo EM-D9-ESL25R датчик температуры гриля
  Список форумов » Микроволновые печи
rgb63
rgb63
Сообщение #1 от 26/05/2011 10:31 цитата
SN: SE030207583
Датчик температуры гриля показывает 2МОм ...
Подскажите сколько он должен показывать и код данного датчика для заказа ...
rgb63
rgb63
Сообщение #2 от 29/05/2011 01:26 цитата
ребят ну вы что никто не пишете ?
scuns2
Сообщение #3 от 29/05/2011 07:45 цитата
что Вы имеете в виду ? какой датчик теплушка чтоль?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 08:47
и пожалуйста опишите что за проблема с печкой.
rgb63
rgb63
Сообщение #4 от 31/05/2011 14:34 цитата
Датчик температуры который находится справа вверху если смотреть на печку сбоку ...
Выглядит как тонкая трубка ...
intact
Сообщение #5 от 01/06/2011 00:30 цитата
rgb63 писал:
rgb63
rgb63
Сообщение #6 от 01/06/2011 15:18 цитата
который на фото сверху ...
извините, мог ведь и сам фотку вставить ...
intact
Сообщение #7 от 01/06/2011 19:11 цитата
rgb63 писал:
Подскажите сколько он должен показывать ...
На снимке верхний 3,7 МОм, нижний 230кОм.
rgb63
rgb63
Сообщение #8 от 15/06/2011 15:02 цитата
С датчиком разобрались ...
Ребят теперь такой вопрос ...
Там две релюшки с двумя контактами сверху на каждой, и 4 провода, листок с пометкой какой провод куда идёт потеряли ...
Может кто написать или фото прислать как правильно соединить провода на эти реле ...
scuns2
Сообщение #9 от 15/06/2011 15:28 цитата
ну так смотри какя из них срабатует при какой функции и на ту подсоеденяй провода которые идут скажем от тена магнетрона .можно и баз схемы разобратся.
Другие темы раздела Микроволновые печи
