СВЧ Sanyo EM-D9-ESL25R датчик температуры гриля | |||
| rgb63 26/05/2011 10:31 |
SN: SE030207583 Датчик температуры гриля показывает 2МОм ... Подскажите сколько он должен показывать и код данного датчика для заказа ... |
| rgb63 29/05/2011 01:26 |
ребят ну вы что никто не пишете ? |
| scuns2 29/05/2011 07:45 |
что Вы имеете в виду ? какой датчик теплушка чтоль?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 08:47 и пожалуйста опишите что за проблема с печкой. |
| rgb63 31/05/2011 14:34 |
Датчик температуры который находится справа вверху если смотреть на печку сбоку ...
Выглядит как тонкая трубка ... |
| intact 01/06/2011 00:30 |
| rgb63 01/06/2011 15:18 |
который на фото сверху ...
извините, мог ведь и сам фотку вставить ... |
| intact 01/06/2011 19:11 |
На снимке верхний 3,7 МОм, нижний 230кОм. |
| rgb63 15/06/2011 15:02 |
С датчиком разобрались ...
Ребят теперь такой вопрос ... Там две релюшки с двумя контактами сверху на каждой, и 4 провода, листок с пометкой какой провод куда идёт потеряли ... Может кто написать или фото прислать как правильно соединить провода на эти реле ... |
| scuns2 15/06/2011 15:28 |
ну так смотри какя из них срабатует при какой функции и на ту подсоеденяй провода которые идут скажем от тена магнетрона .можно и баз схемы разобратся. |
