микроволновка daewoo kog-6c2bs не работает старт и не только | |||||||
| xprax 24/02/2011 21:18 |
Все кнопки плёночной клавиатуры замыкают в нужном направлении, при нажатии в нужный момент, все микрики на дверце тоже работают (выставка часов, прибавление мощности и т.п. - все работает) Не запускается с кнопки старт и кнопок быстрого приготовления зашитых в прошивке.
Подскажите в чем может быть проблема, Спасибо |
| Spokoistvie 24/02/2011 22:24 |
сколько лет микроволновке? прозванивал старт и быстрый старт? |
| intact 24/02/2011 22:56 |
Этот клиент не умеет, только скачет по всем сайтам, ищет где подадут. |
| xprax 25/02/2011 00:18 |
| shov244 25/02/2011 00:39 |
Речь шла о клаве . ![]() |
| xprax 25/02/2011 00:42 |
Я про клаву вроде как написал что она рабочая
я просто как бы на месте не сижу, начал прозванивать дальше |
| ZyXEL_1985 25/02/2011 05:43 |
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
| xprax 25/02/2011 08:46 |
ребята пишу же что сама клавиатура работает |
| intact 25/02/2011 10:03 |
Работает, кроме кнопки СТАРТ. Её проверял? ![]() |
| scuns2 25/02/2011 10:19 |
проблема в клаве . с 2006 сколько рез СТАРТ пальчиком тыкали ? |
| shov244 25/02/2011 13:28 |
Тыкать нужно в другом месте и не пальчиком ...
Не верю . ![]() |
| xprax 25/02/2011 19:08 |
только что в очередной раз снял клавиатуру, и тестером на выходах кажет: кнопка старт - 123 ом (в замкнутом состоянии), стоп - 147ом (в замкнутом состоянии), и остальные кнопки при нажатии показывают примерно так же, еще раз повторюсь это с клавиатуры показания в отсоеденённом от платы состоянии...
замыкать без клавы напрямую пока не пробовал... а стоит ли ? сопротивление то есть ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:14
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:20 если кому интересно, клава перестала работать после искрения между вилкой и розеткой ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:51 всем спасибо, проблема решилась пропаем платы управления, холодная пайка - это конечно гадость, и напоследок...
| intact 25/02/2011 20:58 |
Вот тебе моя цитата:
Под этим следует понимать ВСЮ цепь этой кнопки. |
| xprax 25/02/2011 21:15 |
работала вся клава, как я и утверждал, был непропай в цепи следования дорожек от клавы через диоды до транзисторов (5 дорожек) ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 22:17
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 22:35
