Mike0105
| У данной печки наблюдается переодический глюк когда при открувании дверцы и ее закрывании без установки режимов готовки загорается внутреннее освещение и вращаются кулера, как будто начинает работать. При данном глюке устанавливая режим приготовления не реагирует кнопка "старт" и "сброс", мигает символ в виде ромбика с вертикальной прямой внутри (что данный символ означает?). Глюк пропадает если открыть дверцу и вновь ее закрыть, тогда стартуют все режимы приготовления... |
C1-65A
| Mike0105 писал: | | Глюк пропадает если открыть дверцу и вновь ее закрыть, | ну и что не понятно? |
Mike0105
| Не понятна причина появления, что провоцирует и где копать? |
C1-65A
| Mike0105, открой мокроволновку(сними кожух), внимательно посмотри, что происходит когда дверь окр/закр, и копай. |
Сергей
Mike0105, тогда к мастеру, если такую элементарную неисправность не можешь устранить.
C1-65A, уже пальцем показал где неисправность... |
Mike0105
Всем спасибо!
Проблема решена!!! Проблема в датчиках и люфте двери |
dimasgen
Ну, конечно же! Так бывает, когда не срабатывает нижний микропереключатель. Жаль поздно зашел, не успел дать совет  |
