Духовой шкаф SMEG SF4750mpo не включается микроволновка
  Список форумов » Микроволновые печи
Volig
Сообщение #1 От 07/02/2022 08:12 цитата
Добрый день!
Принесли совмещенную с микроволновкой духовой шкаф SMEG SF4750mpo с ошибкой 8.
При осмотре обнаружено одно сгоревшее реле и сборка ULN2003 (4 канала из 7 мертвые).
Все заменено - ошибка пропала и больше ничего не пишет.
Включается ТЭН нагрева, но не включается микроволновка. Концевики защиты работают штатно, термопредахронители целы.
По ощущениям похоже, что процессор не выдает разрешение на включение...
Схемы нет, голову сломал что еще может быть не так! Нужна помощь зала!
Плата вот такая! Заменено - коричневое реле и ULN над реле...
Сообщение #2 От 07/02/2022 10:46 цитата
Volig, недовольство, огорчение
Volig
Сообщение #3 От 07/02/2022 17:21 цитата
Нет ли у кого схемы силовой части машинки? А то накрутили итальянцы там не по-детски! Или можно service-manual разжиться? подмигивание
Volig
Сообщение #4 От 11/02/2022 20:01 цитата
Коллеги! Подскажите - может кто знает как устроена логика отработки контроллером блокировки дверей на этой машинке?
Volig
Сообщение #5 От 16/02/2022 15:17 цитата
Вопрос закрыт - нарушена металлизация отверстия на плате. Перемычка вылечила.
rr&rr
Сообщение #6 От 28/12/2022 22:39 цитата
Какая из ULN и какая релюшка были заменены подскажите пожалуйста ... У меня тоже error 8 при включении на такой модельке духовки
Другие темы раздела Микроволновые печи
