Духовой шкаф SMEG SF4750mpo не включается микроволновка | |
| Volig 07/02/2022 08:12 |
Добрый день!
Принесли совмещенную с микроволновкой духовой шкаф SMEG SF4750mpo с ошибкой 8. При осмотре обнаружено одно сгоревшее реле и сборка ULN2003 (4 канала из 7 мертвые). Все заменено - ошибка пропала и больше ничего не пишет. Включается ТЭН нагрева, но не включается микроволновка. Концевики защиты работают штатно, термопредахронители целы. По ощущениям похоже, что процессор не выдает разрешение на включение... Схемы нет, голову сломал что еще может быть не так! Нужна помощь зала! Плата вот такая! Заменено - коричневое реле и ULN над реле... ![]() |
| xarl 07/02/2022 10:46 |
Volig, ![]() |
| Volig 07/02/2022 17:21 |
Нет ли у кого схемы силовой части машинки? А то накрутили итальянцы там не по-детски! Или можно service-manual разжиться? ![]() |
| Volig 11/02/2022 20:01 |
Коллеги! Подскажите - может кто знает как устроена логика отработки контроллером блокировки дверей на этой машинке? |
| Volig 16/02/2022 15:17 |
Вопрос закрыт - нарушена металлизация отверстия на плате. Перемычка вылечила. |
| rr&rr 28/12/2022 22:39 |
Какая из ULN и какая релюшка были заменены подскажите пожалуйста ... У меня тоже error 8 при включении на такой модельке духовки |
