Frol
Плата управления от микроволновки, процессор отшлифован, на плате обозначения - Vanward - MWD02 - ver01. Происходят сбои.
Подскажите как узнать что за проц? |
kolyo
| Фотку покажи,может кто-то узнает.С какой микроволновки снята? |
Frol
| Пишу с работы, завтра выложу |
Frol
Сфотографировать пока нет возможности. На передней панели надпись SCARLLET.
Несколько кнопок, две круглые ручки - одна для установки времени (вращение плавное), вторая - режимы (переключение дискретное). На плате управления кроме процессора (28 ножек) микросхема ATMEL (8 ног). |
kolyo
микросхема ATMEL (8 ног)-это память 93С46 ,что-ли?
Поболше информации давай.Если не можеш сфотографировать-срисуй схемку  |
Макс
| Процессор специализированый. У поставщиков SCARLLET в Москве есть только блок управления. Проблемма частая. |
vitur
| посмотри мулинекс по твоему описанию похожанамодель y87 |
Макс
vitur, На Moulinex микроволновки SCARLLET не похожи даже внешне.
Frol, Я пороюсь завтра возможно найду прошивку EEPROM, но не уверен что поможет. |
mwo-rem
Как только такие печи появились так сразу блоки управления посыпались.Не стоит она того чтобы её чинить это не панас за 400уе.Валялся такой блок у меня - кажется выбросил.  |
mwo-rem
| Frol где ты ? что с печкой ? Починил что-ли научи нас. |
Frol
Извиняюсь за задержку ответов, в инет выхожу с общественного пункта доступа. Печку не то что бы починил... Иногда она работает хорошо, а бывает что сплошные сбросы часов и программы, закономерность не выявил.
Макс, поэтому я думаю что проблема не в прошивке, не в самом проце , а в обвязке. Я так понимаю что импульсы 60(50) герц формируются с цепей питания?
Там есть что то похожее на схему стабилизатора на транзисторе и стабилитроне, при этом стабилитрон и транзистор сильно (градусов 50-60) греются. Ставил вместо них интегральный стабилизатор - не работает вообще.
Схемку бы, схему.
vitur, А где можно описание посмотреть? |
