Микроволновка, какой процессор?
Frol
12/04/2005 05:45
Плата управления от микроволновки, процессор отшлифован, на плате обозначения - Vanward - MWD02 - ver01. Происходят сбои.
Подскажите как узнать что за проц?
kolyo
12/04/2005 08:16
Фотку покажи,может кто-то узнает.С какой микроволновки снята?
Frol
12/04/2005 09:10
Пишу с работы, завтра выложу
Frol
14/04/2005 03:26
Сфотографировать пока нет возможности. На передней панели надпись SCARLLET.
Несколько кнопок, две круглые ручки - одна для установки времени (вращение плавное), вторая - режимы (переключение дискретное). На плате управления кроме процессора (28 ножек) микросхема ATMEL (8 ног).
kolyo
14/04/2005 10:16
микросхема ATMEL (8 ног)-это память 93С46 ,что-ли?
Поболше информации давай.Если не можеш сфотографировать-срисуй схемку улыбка
Макс
14/04/2005 18:54
Процессор специализированый. У поставщиков SCARLLET в Москве есть только блок управления. Проблемма частая.
vitur
14/04/2005 22:45
посмотри мулинекс по твоему описанию похожанамодель y87
Макс
15/04/2005 01:22
vitur, На Moulinex микроволновки SCARLLET не похожи даже внешне.
Frol, Я пороюсь завтра возможно найду прошивку EEPROM, но не уверен что поможет.
mwo-rem
16/04/2005 21:54
Как только такие печи появились так сразу блоки управления посыпались.Не стоит она того чтобы её чинить это не панас за 400уе.Валялся такой блок у меня - кажется выбросил. равнодушие
mwo-rem
21/04/2005 21:29
Frol где ты ? что с печкой ? Починил что-ли научи нас.
Frol
22/04/2005 09:32
Извиняюсь за задержку ответов, в инет выхожу с общественного пункта доступа. Печку не то что бы починил... Иногда она работает хорошо, а бывает что сплошные сбросы часов и программы, закономерность не выявил.
Макс, поэтому я думаю что проблема не в прошивке, не в самом проце , а в обвязке. Я так понимаю что импульсы 60(50) герц формируются с цепей питания?
Там есть что то похожее на схему стабилизатора на транзисторе и стабилитроне, при этом стабилитрон и транзистор сильно (градусов 50-60) греются. Ставил вместо них интегральный стабилизатор - не работает вообще.
Схемку бы, схему.
vitur, А где можно описание посмотреть?
