Микроволновка Bosch hmt85m660/02 не работает вентилятор
  Список форумов » Микроволновые печи
pozitron2016
Сообщение #1 От 27/09/2019 09:40 цитата
Привет всем , микроволновка бош не запускается вентилятор, вентилятор рабочий,реле рабочее,датчик при комнатной температуре 50 ком,при нагреве сопротивление падает, датчик грел феном вентилятор все равно не работает
Подскажите куда копать
ALEGA
Сообщение #2 От 27/09/2019 13:37 цитата
И шо точно вентилятор управляется через отдельное реле с обработкой температуры датчиком и процессором? Не встречал , обычно включился магнетрон и вместе подалось питание на вентилятор.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 03/10/2019 11:17 цитата
ALEGA Как раз таки всё наоборот смех . А как будет работать вентилятор , на любом режиме кроме 100% мощности ? равнодушие Подумайте сначала , а потом уже чушь пишите.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 03/10/2019 22:29 цитата
Вентилятор в параллель мотору стола, если на 220.
mehanik93 писал:
А не инверторная ли эта печь?
birluk
birluk
Сообщение #5 От 04/10/2019 09:16 цитата
STIPLER писал:
встраиваемая инверторная микроволновая печь, аффтор очень "подробно" написал. улыбка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #6 От 04/10/2019 11:08 цитата
Вот такая плата . Реле RY2 включает вентилятор , а RY1 инвертор (магнетрон) .
  654145.jpg  136.34 КБ  Скачано: 329 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 05/10/2019 01:39 цитата
В случае наличия гриля, вентилятор выполняет функцию не только охлаждения, но и вытяжки - печь будет быстрее засераться.
Другие темы раздела Микроволновые печи
