Микроволновка Bosch hmt85m660/02 не работает вентилятор
pozitron2016
27/09/2019 09:40
Привет всем , микроволновка бош не запускается вентилятор, вентилятор рабочий,реле рабочее,датчик при комнатной температуре 50 ком,при нагреве сопротивление падает, датчик грел феном вентилятор все равно не работает
Подскажите куда копать
ALEGA
27/09/2019 13:37
И шо точно вентилятор управляется через отдельное реле с обработкой температуры датчиком и процессором? Не встречал , обычно включился магнетрон и вместе подалось питание на вентилятор.
mehanik93
03/10/2019 11:17
ALEGA Как раз таки всё наоборот смех . А как будет работать вентилятор , на любом режиме кроме 100% мощности ? равнодушие Подумайте сначала , а потом уже чушь пишите.
STIPLER
03/10/2019 22:29
Вентилятор в параллель мотору стола, если на 220.
mehanik93 писал:
А не инверторная ли эта печь?
birluk
04/10/2019 09:16
STIPLER писал:
встраиваемая инверторная микроволновая печь, аффтор очень "подробно" написал. улыбка
mehanik93
04/10/2019 11:08
Вот такая плата . Реле RY2 включает вентилятор , а RY1 инвертор (магнетрон) .
STIPLER
05/10/2019 01:39
В случае наличия гриля, вентилятор выполняет функцию не только охлаждения, но и вытяжки - печь будет быстрее засераться.
