sasha19722201
Принесли в ремонт эту микроволновку с жалобой что в режиме СВЧ не греет.
При детальной проверке и осмотре были обннаружено что не поступает 220 на высоковольтный транс по причине обрыва резисторов на плате!
Фотку которой прилагаю
Вопрос каковы номиналы R4-2 и R4-1 |
sasha19722201
| Я так понял 2* 47 Ом 5 W ??? |
scuns2
| в старых стоит 20 ом 10 вт . ет плавный пуск . |
sasha19722201
Поставил 3*82 Ом ,напряжение на входе транса 187 в,за 30 сек хлеб еле теплый,зато сами резисторы 3*82 Ом кипяток.
Разбирал и чистил концевики (хоть и небыли подгоревшими) и менял их местами ,ситуация не изменилась! |
| sasha19722201, это потому, что после установки резисторов не устранен первоначальный дефект... |
sasha19722201
| Сгорела релюха ,на плате с фото ,подозреваю что от этого и резисторы греются! |
scuns2
| это сопротивление плавный пуск транса силового . при старте напряжение проходит через него и потому на трансе около 170 в 180в серез 5.... 6 сек. замыкаются контакты реле плавного запуска которые шунтируют данный резистор и напряжение 220 в идет на транс .я думаю плнятно описал ... нужно учится читать схему и понимать как она работает . |
| sasha19722201 писал: | | Сгорела релюха ,на плате с фото |
Интересная формулировка при наличии фото...  |
intact
| scuns2 писал: | | это сопротивление плавный пуск транса силового . при старте напряжение проходит через него и потому на трансе около 170 в 180в серез 5.... 6 сек. замыкаются контакты реле плавного запуска которые шунтируют данный резистор и напряжение 220 в идет на транс .я думаю плнятно описал ... |
scuns2, думаю гляну что нового ..... а ВЫ так меня огорчили .... я это давно уже выжевал и выплюнул ... а ВЫ батенька все о том же....  |
sasha19722201
| Спасибо всем,поменял реле и все заработало! |
