СВЧ Germatic mwdgc 22bm не греет | |||
| sasha19722201 26/03/2012 17:53 |
Принесли в ремонт эту микроволновку с жалобой что в режиме СВЧ не греет.
При детальной проверке и осмотре были обннаружено что не поступает 220 на высоковольтный транс по причине обрыва резисторов на плате! Фотку которой прилагаю Вопрос каковы номиналы R4-2 и R4-1 |
| xarl 26/03/2012 18:06 |
sasha19722201, 2х47. |
| sasha19722201 26/03/2012 18:08 |
Я так понял 2* 47 Ом 5 W ??? |
| scuns2 26/03/2012 21:20 |
в старых стоит 20 ом 10 вт . ет плавный пуск . |
| sasha19722201 26/03/2012 21:43 |
Поставил 3*82 Ом ,напряжение на входе транса 187 в,за 30 сек хлеб еле теплый,зато сами резисторы 3*82 Ом кипяток.
Разбирал и чистил концевики (хоть и небыли подгоревшими) и менял их местами ,ситуация не изменилась! |
| xarl 26/03/2012 21:48 |
sasha19722201, это потому, что после установки резисторов не устранен первоначальный дефект... |
| sasha19722201 26/03/2012 22:04 |
Сгорела релюха ,на плате с фото ,подозреваю что от этого и резисторы греются! |
| scuns2 26/03/2012 22:07 |
это сопротивление плавный пуск транса силового . при старте напряжение проходит через него и потому на трансе около 170 в 180в серез 5.... 6 сек. замыкаются контакты реле плавного запуска которые шунтируют данный резистор и напряжение 220 в идет на транс .я думаю плнятно описал ... нужно учится читать схему и понимать как она работает . |
| xarl 26/03/2012 23:08 |
Интересная формулировка при наличии фото... ![]() |
| intact 27/03/2012 22:36 |
scuns2, думаю гляну что нового ..... а ВЫ так меня огорчили .... я это давно уже выжевал и выплюнул ... а ВЫ батенька все о том же.... ![]() |
| sasha19722201 28/03/2012 21:09 |
Спасибо всем,поменял реле и все заработало! |
