Daewoo KOM-9P1CES крутит вентилятор всегда
  Список форумов » Микроволновые печи
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #1 От 23/11/2020 00:34 цитата
Поступила печь Daewoo KOM-9P1CES, коммерческая. Не грел магнетрон и вентилятор не прекращает крутиться после первого запуска. Магнетрон отремонтирован заменой проходных конденсаторов, но вентилятор все так же крутится. Потому что проц держит сигнал вплоть до холодного ресета, неисправность типовая. Подозреваю /RESET, нужна схема. /////////////////////////////////////////////////////
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 От 23/11/2020 22:39 цитата
А концевики на дверях рабочие?
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #3 От 24/11/2020 01:57 цитата
Да, конечно. Там, кстати, отдельный, четвертый концевик на лампу.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #4 От 24/11/2020 10:56 цитата
Возможно,одна из кнопок на передней панели залипает, у меня на самсунге схожая ситуация была, пока не разобрался с передней панелью микроволновка жила своей жизнью.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #5 От 25/11/2020 03:47 цитата
Morf.113 писал:
У меня такие случАи тоже были, но здесь не просто "своя жизнь". Какая кнопка(-и) может залипнуть, чтобы вентилятор крутился всегда? Нет таких кнопок. Да и печка почти новая, год от роду, а неисправность, по сообщениям, типовая.
nesterov32
Сообщение #6 От 25/11/2020 14:57 цитата
Vasya2345 писал:
Поступила печь Daewoo KOM-9P1CES, коммерческая. Не грел магнетрон и вентилятор не прекращает крутиться после первого запуска. /////////////////////////////////////////////////////
А на коммерческих, он вроде всегда крутится, типа греют то постоянно, чтобы магнетрон не раскалялся. Работал в организации по обслуживанию ресторанов, кафе и там с этим столкнулся, при ремонте СВЧ печей. По первости, чуть рабочую печь не угробил из за этого вентилятора, благо мастер вовремя спросил, что я пытаюсь от рабочей печи поиметь смех
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #7 От 26/11/2020 00:17 цитата
nesterov32 писал:
Vasya2345 писал:
Я тоже так поначалу думал, но это типовой дефект, согласно сообщениям других пользователей. Посмотреть на такие же в местных ресторанах, так не крутят они все время. Коммерческие греют не постоянно, а больше, и на них может еще какое-то доп. время после выключения крутиться охлаждающий, но не постоянно же! Даже на бытовых больших (типа OTH) бывает фича, что при распознавании перегрева термистором выключенная печь включает свой вытяжной (большой) вентилятор. А здесь нет никакого шлема на камере или плате, я там все перерыл(с)!
Morf.113
Morf.113
Сообщение #8 От 26/11/2020 20:50 цитата
А если открыть дверь, он перестает крутиться или продолжает?
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #9 От 27/11/2020 01:59 цитата
Morf.113 писал:
Раньше вроде крутил всегда. А теперь на ваш вопрос ответить, увы, уже не могу, так как надоели мне все эти танцы с бубном. Модифицировал маненько плату, так что сигнал от проца на лампу управляет теперь и вентилятором. Теперь работает идеально, а при открытии двери лампа зажигается, а вентилятор нет. Спасибо всем, кто откликался и кто не мешал! Тему можно закрыть как "Решено".
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 16:12
Да, хочу добавить, что /RESET оказался в порядке, управлялся KIA7033AP. А при ресете ручкой (моей) тоже вентилятор останавливался.
Другие темы раздела Микроволновые печи
