СВЧ LG MH-6387RFS проблема с управлением | |||
| Mike0105 19/05/2010 14:53 |
У данной печки наблюдается переодический глюк когда при открувании дверцы и ее закрывании без установки режимов готовки загорается внутреннее освещение и вращаются кулера, как будто начинает работать. При данном глюке устанавливая режим приготовления не реагирует кнопка "старт" и "сброс", мигает символ в виде ромбика с вертикальной прямой внутри (что данный символ означает?). Глюк пропадает если открыть дверцу и вновь ее закрыть, тогда стартуют все режимы приготовления... |
| C1-65A 19/05/2010 16:11 |
| Mike0105 20/05/2010 06:46 |
Не понятна причина появления, что провоцирует и где копать? |
| C1-65A 20/05/2010 07:45 |
Mike0105, открой мокроволновку(сними кожух), внимательно посмотри, что происходит когда дверь окр/закр, и копай. |
| Сергей 20/05/2010 08:59 |
Mike0105, тогда к мастеру, если такую элементарную неисправность не можешь устранить.
C1-65A, уже пальцем показал где неисправность... |
| Mike0105 20/05/2010 14:54 |
Всем спасибо!
Проблема решена!!! Проблема в датчиках и люфте двери |
| dimasgen 09/06/2010 16:20 |
Ну, конечно же! Так бывает, когда не срабатывает нижний микропереключатель. Жаль поздно зашел, не успел дать совет ![]() |
