psilocebin
И снова здравствуйте
На этот раз проблема с микроволновкой Erisson MW-17DD. Поддон и вентилятор вращаются, свет работает, но нагрева не происходит. Модель магнетрона Galanz M24FA-410A. Слюда без признаков почернения.
Провёл некоторые измерения (Mastech M266F)
Схема на крышке (фото прилагается).
Сопротивление магнетрона - 0,3 Ом;
сопротивление первички ВВ тр-ра - 3,2 Ом;
сопротивление вторички ВВ тр-ра (на магнетрон) - 0,3 Ом:
сопротивление вторички ВВ тр-ра - 205 Ом:
высоковольстный предохранитель прозванивается (т.е. цел);
на входе первички ВВ тр-ра 225В;
ВВ конденсатор - утечки на корпус нет;
ВВ диод на пробой не звонится.
Какие дальнейшие действия? Замена магнетрона?
sashko65
ты что патологоанатом ? low voltage transformer ....тебя видать родители в школу не пускали  |
intact
| psilocebin писал: | Провёл некоторые измерения (Mastech M266F)
сопротивление вторички ВВ тр-ра - 205 Ом: | И что это тебе дало?
| psilocebin писал: | высоковольстный предохранитель прозванивается (т.е. цел);
ВВ диод на пробой не звонится. | Один прозванивается, другой не звонится - это хорошо?
| psilocebin писал: | Слюда без признаков почернения.
Какие дальнейшие действия? Замена магнетрона? | Начни с замены слюды, вдруг поможет и наладится. Если нет - меняй всё подряд до полной смерти печки. |
psilocebin
| Цитата: | | И что это тебе дало? |
Думаю ВВ тр-р цел; напряжение накала 3,3В.
| Цитата: | | Один прозванивается, другой не звонится - это хорошо? |
Предохранитель цел, диод не пробит - неплохо.
Слюду менять не вижу смысла.
На магнетроне небольшое потемнее, не криминально?
[/quote]
Yuritsh
| Намного проще было бы уже магнетрон подкинуть, чем столько ненужных замеров делать, и писанину разводить. |
psilocebin
Да придётся завтра покупать, всё остальное то работает. (только диод под сомнением).
И ещё вопросик:
какие аналоги родного магнетрона M24FA-410A? |
TRIPLEX
Разборка 2 минуты, проверка минута, приход мысли о замене магнетрона = скорости света.
А теперь посчитаем сколько времени ушло на создание темы, фотографировании и прикрепления картинок
Магнетрону капут. Говнецо то ещё галанз ентот |
intact
| psilocebin писал: | | Слюду менять не вижу смысла. | Меняй всё когда не знаешь что.
| psilocebin писал: | На магнетроне небольшое потемнее, не криминально?
| Проверяется экспериментально, а не визуально.
| psilocebin писал: | | какие аналоги родного магнетрона M24FA-410A? | Искать не умеешь или любишь взваливать свои проблемы на других?
| psilocebin писал: | | (только диод под сомнением). | Чего так? |
psilocebin
Проблема решилась заменой магнетрона.
intact, не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти
TRIPLEX, спс, будем знать Первый раз разбирал микроволновку, запчастей никаких нет, а покупать магнетрон чисто для проверки "а вдруг заработает"не хотелось. |
Rom-Zecs
TRIPLEX
| Вы когда пишете хоть подумайте прежде. Не знающий человек ведь реально может так сделать. Людей не жалко? |
Rom-Zecs
TRIPLEX
| Ну это мы знаем как надо и чем. А обычный люд возьмёт маленькую отвёртку с лопнувшей ручкой... |
Rom-Zecs
| ну тады ой, а вообще клиентов не жалко |
intact
| psilocebin писал: | | Проблема решилась заменой магнетрона. | Решилась? Неужели, не может быть. Вот повезло клиенту.
| psilocebin писал: | | Первый раз разбирал микроволновку, запчастей никаких нет, а покупать магнетрон чисто для проверки | А свой проверить в другой печке? Туго?
| TRIPLEX писал: | | А обычный люд возьмёт маленькую отвёртку с лопнувшей ручкой... | Ну и что будет? |
