Всем доброго времени суток. Уже не первый раз попадаются эти печи польского производства с умершим магнетроном Toshiba 2m303H (ex) при замене которого на аналог например Лыжи 2m246, 248, 226 печь запускается скачкообразно, щелкает реле и отключается. С оригиналом все в порядке. Такое впечатление что плата отслеживает ток и если он отличается то дает команду на отключение реле. Ставил как то плату с более новой версией и проблема не возникала. Может кто то с этим сталкивался и придумал как это обойти.
