Духовка со встроенной СВЧ Electrolux, Ikea итд не запускаетс
Kroy
24/09/2026 09:55
Всем доброго времени суток. Уже не первый раз попадаются эти печи польского производства с умершим магнетроном Toshiba 2m303H (ex) при замене которого на аналог например Лыжи 2m246, 248, 226 печь запускается скачкообразно, щелкает реле и отключается. С оригиналом все в порядке. Такое впечатление что плата отслеживает ток и если он отличается то дает команду на отключение реле. Ставил как то плату с более новой версией и проблема не возникала. Может кто то с этим сталкивался и придумал как это обойти.
mehanik93
04/10/2026 11:37
Верится с трудом в такое , что " плата отслеживает ток " ! И по какой интересно цепи ??? голливудская улыбка
Не покупайте в следующий раз " левые" китайские магнетроны , даже с лыжевской этикеткой .
Но если уж и поверить в такое сумашествие , то совсем не трудно будет одеть очки и посмотреть на входные цепи питания магнетрона ( точнее его трансформатора ) на плате .
Kroy
28/10/2026 13:38
Покупаем только "правые" китайские магнетроны конечно) Предварительный диагноз утечка свч сбивающее с толку проц через не плотно прилегающее посадочное место ввиду небольшого различия у производителей. С оригиналом все в порядке. Тему дополню как долезу до посадочно места у сл клиента, там разборка долгая.
