Дио
В печке таймер механический. При запуске на кокое-либо время,печь запускается,работает нормально,но не отключается.Выключить можно только повернув ручку таймера на "0"
(до звонка). Кто сталкивался,-подскажите,что можно сделать? |
Device
| Проверь моторчик на таймере. |
Дио
Как это сделать?  |
Гость
| взять тестер и измерить сопротивление катушки моторчика, если таковое отсутствует значит нужно менять. |
Дио
Там похоже таймер и переключатель режимов объединены в общий узел.Не могу понять как здесь может регулироваться мощность? А сопротивление моторчика(мерил на двух проволочных выводах) -20К. |
Device
| Дио писал: | | А сопротивление моторчика(мерил на двух проволочных выводах) -20К. |
А он крутит?
Разбери командник и почисти контакты, посмотр моторчик работает?
Бывет контакта нет вот он и не крутит и усё... |
Дио
Вскрытие показало что моторчик крутит,но лопнула шестерёночка,которая в сцеплении с шестернёй ручки таймера.  |
Device
| Дио писал: | | которая в сцеплении с шестернёй ручки таймера |
Ну что ж , тоды клеить или менять.  |
Дио
| Менять весь узел, или где-то продают шестерёнки? |
Device
| Дио писал: | | Менять весь узел |
Да
| Дио писал: | | или где-то продают шестерёнки? |
Не встречал |
Макс
| Дио писал: | | Менять весь узел, или где-то продают шестерёнки? |
Спроси в каком нибудь Сервисном центре шестеренки. Может и повезет. Они не поставляются отдельно, но из разборки можно подобрать. У нас допустим много разобранных таймеров. Вначале меняли напрополую а потом появилась возможность ремонтировать за счет замененных. Вот только проблемма в том что чаще всего выходит из строя большая шестерня между таймером и регулятором мощности.
А регулировка мощности происходит за счет периодического замыкания и размыкания контактов. Регулятором мощности устанавливается временная выдержка между включениями контактов. |
