СВЧ SPECTRA WP700J-917 - не отключается | |||||
| Дио 06/12/2004 18:57 |
В печке таймер механический. При запуске на кокое-либо время,печь запускается,работает нормально,но не отключается.Выключить можно только повернув ручку таймера на "0"
(до звонка). Кто сталкивался,-подскажите,что можно сделать? |
| Device 06/12/2004 21:03 |
Проверь моторчик на таймере. |
| Дио 06/12/2004 23:58 |
Как это сделать? ![]() |
| Anonymous 07/12/2004 02:46 |
взять тестер и измерить сопротивление катушки моторчика, если таковое отсутствует значит нужно менять. |
| Дио 07/12/2004 10:26 |
Там похоже таймер и переключатель режимов объединены в общий узел.Не могу понять как здесь может регулироваться мощность? А сопротивление моторчика(мерил на двух проволочных выводах) -20К.![]() |
| Device 07/12/2004 20:36 |
А он крутит? Разбери командник и почисти контакты, посмотр моторчик работает? Бывет контакта нет вот он и не крутит и усё... |
| Дио 07/12/2004 23:40 |
Вскрытие показало что моторчик крутит,но лопнула шестерёночка,которая в сцеплении с шестернёй ручки таймера. ![]() |
| Device 08/12/2004 10:34 |
Ну что ж , тоды клеить или менять. ![]() |
| Дио 08/12/2004 10:51 |
Менять весь узел, или где-то продают шестерёнки? |
| Device 08/12/2004 19:36 |
Да
Не встречал |
| Макс 08/12/2004 23:14 |
Спроси в каком нибудь Сервисном центре шестеренки. Может и повезет. Они не поставляются отдельно, но из разборки можно подобрать. У нас допустим много разобранных таймеров. Вначале меняли напрополую а потом появилась возможность ремонтировать за счет замененных. Вот только проблемма в том что чаще всего выходит из строя большая шестерня между таймером и регулятором мощности. А регулировка мощности происходит за счет периодического замыкания и размыкания контактов. Регулятором мощности устанавливается временная выдержка между включениями контактов. |
