печке LG-MC-8483NL, горит сетевой предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
val912
Сообщение #1 От 30/09/2016 21:00 цитата
Всем Доброго Здоровья!
Микроволновка LG-MC-8483NL, магнетрон LG 2M246
Подарили печку, но сказали, что горит сетевой предохранитель 12 А. 12 амперник сразу сгорел, поставил на 16 А, транс сильно загудел и за 4-5 сек первичная обм. сильно нагрелась. Сопротивление накала магнетрона около 0 Ом, накал-корпус почти бесконечность, напряжение накала 3 вольта, Ток ХХ первички-2.85А. при отключенной вторичке. Подозреваю, что дохлый транс. У меня на сварочном аппарате ток ХХ 0.5 А.
Пож. подскажите ваши соображения и как починить транс.,если он дохлый.
Спасибо.
правил xarl
shov244
Сообщение #2 От 30/09/2016 21:19 цитата
val912 писал:
Дохлый транс ... а чинить его не благодарное дело .
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 30/09/2016 21:19 цитата
val912, транс менять надо а не чинить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 30/09/2016 21:59 цитата
val912, Почти от любой печки подойдет. Желательно той же мощности. Если какие проблемы и возникнут, то только с крепежом.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 30/09/2016 22:15 цитата
А вот меня на днях чуть конденсатором в цепи магнетрона не прибило. Как и ТС, ставлю "технологический" предохранитель, смотрю на входной амперметр - жрёт ток по непонятной причине. Рычит, ессно. Попутно слышу краем уха нехарактерное потрескивание. Выключаю это безобразие, смотрю внутрь, и волосы начинают потихоньку шевелится - как бы целый перед этим с виду и по прозвонке кондюк раздулся, как просроченная консерва.
Ещё бы чуть чуть - и струя кипящего масла из под вырванной крышки могла бы нехило так брызнуть в любое неподходящее место с характерным звуком и дымом.
После замены конденсатора - всё норм.
val912
Сообщение #6 От 01/10/2016 06:29 цитата
Еще раз всем Доброго Здоровья!. Спасибо. но пока проблема в том , что печка на даче а на печке написано микроволны 1550 ватт, остальные печки около 1000 вт, т.е. транс большей мощности. Как привезу, посмотрю тип , маркировку, буду искать оригинал или аналог по методу Lenchik. Обязательно отпишусь.
Всем спасибо
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 01/10/2016 12:15 цитата
val912 писал:
Так и должно быть. Всё таки, в первую очередь проверь всю нагрузку вторички (конд, диод, магнетрон). А то получится, что после замены транса ещё и магнетрон менять придётся. А это уже = стоимости новой печки.
И что значит "почти бесконечность"?!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 01/10/2016 12:43 цитата
STIPLER, Не уж то вы магнетроны ни разу не разбирали? Там накал, это такая шинка, толстая и короткая. Нужен специальный прибор, что бы такие низкие сопротивления мерять. У него подключение четырехпроводное. Если человек написал что отключил вторичку, то я подразумеваю что накал и высокое совсем отключил от трансформатора.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 01/10/2016 13:12 цитата
Lenchik, ТС пишет "почти бесконечность" о сопротивлении накала относительно корпуса магнетрона. Там должна быть просто бесконечность (при отключенном разъёме). К тому же непонятно, чем он меряет.
Описанный дефект может давать как пробитый диод, так и замкнувший конденсатор, сопротивление которого, из за встроенного резистора должно быть около 1 мегома.
Всё это мерить лучше мегомметром.
Магнетроны я разбирал, и что заметил: если раньше корпус лампы делали из чистой меди - то теперь из железяки обыкновенной.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 01/10/2016 13:24 цитата
Железяка там наверное все же "необыкновенная". Обыкновенная замкнет магнитное поле постоянного магнита. Сопротивление там вроде не один мегаом, а больше. 1 при таком напряжении начнет греться.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 01/10/2016 13:38 цитата
Lenchik писал:
10 мег, прошу прощения.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #12 От 02/10/2016 12:27 цитата
val912, ищите перегрузку в высоковольтной части: ВВ трансформатор, ВВ диод, ВВ конденсатор. Более похоже на транс в Вашем случае.
val912
Сообщение #13 От 06/10/2016 19:19 цитата
Всем доброго здоровья!
Измерительный прибор YF-3110
Магнетрон R нак-0,01 Ом, R изол больше 20 мОм
Трансформатор R накала 0,02 ом R перв-1,8 Ом R втор- 140 Ом R изол больше 20 мОм
По поводу исчезнувшего сообщения Ленчика, я никогда не встречал такой маркировки детали (видимо старый и давно не заглядывал в справочники)
Срезал часть изоляции и на детали соединяющей выводы конденсатора нарисованы два встречно включенных диода, причем справа диод несколько больше чем слева. Хотел приложить фото, но не получилось. Редактор пишет, что размер должен быть меньше 1200 пикселей.
С Уважением
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 07/10/2016 03:40 цитата
val912 писал:
Какой изоляции? Откуда???
А этот "Двойной диод" он же по версии Lenchik, "разрядник"(Чудной) удали хотя бы временно для проверки.
ProIzhevsk писал:
На магнетрон похоже в его "случае".
Там относительно корпуса ни 20 меагом, ни 20 гигаом, ни 20 тераом вообще НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
val912
Сообщение #15 От 07/10/2016 07:58 цитата
Всем Доброго здоровья!
Попытка вставить картинку вроде удалась. сейчас попытаюсь вставить еще.
На файле 1.pdf видна часть срезанной изоляции и обозначение элемента. Сначала писал, что это диод,потому что изоляция закрывала остальную картинку. На фото 2 -транс и что еще удивило так это незаполненые как бы окна железом, с каждой стороны по 5-7 мм. Не знаю как точнее написать, транс по железу расчитан допустим на 1000 вт а реально железа на 800 вт
А сопротивление изоляции написал больше 20 мОм потому что прибор не показал никакого сопротивления на переключателе прибора 20 мОм
С Уважением
  1.pdf  55.21 КБ  Скачано: 465 раз(а)
  .pdf  82.6 КБ  Скачано: 399 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 07/10/2016 08:24 цитата
val912, Вот здесь от этой печки можно схему скачать http://elektrotanya.com/lg_mc-8483nl.pdf/download.html
В трансформаторе перемычка должна быть. Вроде как для стабилизации напряжения.
val912
Сообщение #17 От 07/10/2016 09:45 цитата
Lenchik Спасибо, схему нашел в другом месте, но сервис мануал это клево и то что надо, нигде не мог найти. Да еще вот в этом месте microwave_ovens_lg есть хорошая инструкция по ремонту печек LG со схемами и алгоритмом поиска неисправности.
В трансе есть перемычки из железа между первичной и вторичной обмотками
Нужен совет специалиста, где купить силовой транс в Москве, т.к. в мастерских очень дорого. На Ali експресс не нашел. По моему надо ехать в Митино.
С Уважением
shov244
Сообщение #18 От 08/10/2016 00:22 цитата
val912 писал:
Поди в одной мастерской был ... а так то в Митино езжай .
Другие темы раздела Микроволновые печи
